[求助] 烘箱尾气回收热空气???
4K |5
巳令VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
烘干面料以后,排放的尾气如何除去水气,有效的回收余热?
烘干以后热空气如何回收,热空气再回到烘箱利用,用什么办法?
烘箱温度190-210度,面料湿度5-10%,尾气温度在120-140度。
求教~~
发表于 2019-12-24 09:24:17
【提示:直接搜索2875706可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 巳令 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简单的考虑可以让尾气加热进入烘箱的进气;视工艺状况也可以直接循环使用;关键看你的工艺状况与装置现有设计要求;理论上是没有问题的
发表于 2019-12-25 08:01:45
巳令楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
天边落木 发表于 2019-12-25 08:01
简单的考虑可以让尾气加热进入烘箱的进气;视工艺状况也可以直接循环使用;关键看你的工艺状况与装置现有设 ...
谢谢,尾气里的水汽不用去除吗?采用加热尾气直接送入进气口吗?
发表于 2019-12-25 09:28:50
这个如果是气相换热基本不用考虑水汽问题;但如果直接使用要考虑水汽干燥的问题,另外要结合该温度下的空气湿度状况评估采用何种干燥方式比较合理  详情 回复 发表于 2019-12-25 10:40
发表于 2019-12-25 10:40:54
天边落木 发表于 2019-12-25 10:40
这个如果是气相换热基本不用考虑水汽问题;但如果直接使用要考虑水汽干燥的问题,另外要结合该温度下的空 ...
我们想直接使用,怎么去除水汽?
发表于 2019-12-25 13:41:28
yyang029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
设置个进口空气加热器,利用出口排气换热,回收热量,出口排气换热后温度降下来再设置个冷却分离器,把水分离排掉。
不知道是这个意思不是。。。间接烘干的好说,直接烘干的要考虑空气带物料的分离效果对设备的堵塞影响
发表于 2020-1-30 14:57:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180000 second(s), 45 queries Redis On.
