[求助] 准半球球形封头的内直径如何确定?
4.2K |7
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
削薄筒体与准半球球形封头连接时,球形封头的内径肯定与筒体不同,请问准半球球形封头的内径如何确定?是否封头制造厂有自己的一套规格尺寸?如果由设计定准半球球形封头的内径,制造厂岂不是要做好多尺寸差距不大的模具。
发表于 2019-12-23 09:14:24
【提示:直接搜索2875357可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 AtlantisH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
  中心线对其即可。
发表于 2019-12-23 09:20:35
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
原则上不允许削薄筒体呀。
发表于 2019-12-23 16:45:42
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
设计满足强度和标准要求就可以,制造按照设计图纸制造即可。球形封头的内径肯定是设计人员来确定的,至于怎么确定根据相关标准规范和设计要求。
发表于 2019-12-24 11:17:39
楼上几位  没看明白 人家问的啥。。
这里的关键是看一下  A缝(球的这个是A缝)的错边量要求  你切去一小段 内径小了  这个差值  在理论上看有没超过错边量要求
一般  球帽压制就按筒体内径 没什么 问题
发表于 2019-12-24 12:29:26
AtlantisH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
多谢各位回复
发表于 2019-12-25 08:53:14
翘班小和尚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先确定球形封头跟筒体的连接形式,看看按照附录中那一种,然后根据削边长度及余量可以确定出球封的半径的
发表于 2019-12-25 17:08:34
qq447986447 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
看了各位的指教好像明白了  需要看150.3 图D2看看是哪种连接形式  完了就能确定准半球封头的内径了
发表于 2021-2-3 15:39:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086265 second(s), 59 queries Redis On.
