硫酸an蒸发器蒸发量不达标
1.7K |5
oldbirdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
三效硫酸an蒸发器,一二三效蒸发器换热面积40平米,生蒸汽温度125度,三效真空度-0.8,蒸发量达不到设计的2吨要求,请各位指教。
发表于 2019-12-19 11:23:04
【提示:直接搜索2874090可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 oldbird 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
哪里设计的?三效总面积120平?真空泵多大?分离器呢?
发表于 2019-12-19 11:49:18
提一下蒸汽品质!到140度!
发表于 2019-12-19 11:50:10
Tang_i5gGIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
选用的什么加热器,这种情况下选用石墨的比较多。三效分配错误,绝对不是三个一样大,蒸发器也是一样的,真空越大,直径越大。120的生蒸汽条件一般,高真空勉强可以实现。最主要问题还是三效的分配问题。
发表于 2019-12-19 16:46:26
oldbird楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
316列管换热器
发表于 2019-12-19 19:15:38
先理解换热原理吗,提高蒸发量也就是输入更多的热量,因为换热器的换热面积已经固定了,那么只能提高传热温差了,在这种情况下提高蒸汽温度是唯一的提高蒸发量的方法。
发表于 2019-12-20 14:35:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.185453 second(s), 53 queries Redis On.
