[原创] 转化工段的“南水北调”
8.9K |9
在我们**南北的水资源是不均衡的,北方华北平原极度缺水,南方长江流域水资源相对丰富,我们知道有一个宏大的南水北调工程已经实施。
在接触法硫酸转化工段,一次转化与二次转化的热量分布也是不均衡的,加热一次气(来自SO2干燥塔)的热量总是富余的,一吸塔进口往往需要配置省煤器或锅炉把多余的热量移出。但加热二次气(来自中间吸收塔)的热量往往不够,尤其是对于低浓度或低负荷运行的制酸装置,如锌冶炼烟气制酸装置。弹指发现国内锌冶炼烟气制酸装置多数存在后续床层进口温度偏低,影响二次转化率和总转化率。
造成加热二次气的热量不够还有一个原因,就是中间吸收塔(一吸塔)除雾器带酸,导致下游中间冷热交管束泄漏,管束封堵后传热面积下降。
发表于 2019-12-17 08:08:56
【提示:直接搜索2872336可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 弹指 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-12-17 08:09:40
发表于 2019-12-17 08:25:30
发表于 2019-12-17 10:26:15
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-r ... 登录查看全文
发表于 2019-12-17 19:48:48
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-12-17 21:07:46
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-s ... 登录查看全文
发表于 2019-12-18 10:41:48
tjuliusuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-12-26 08:38:42
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-t ... 登录查看全文
发表于 2019-12-26 08:48:25
发表于 2019-12-30 02:23:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.208057 second(s), 44 queries Redis On.
