[讨论] 胺液再生塔贫液硫化氢高
8.3K |7
三十五画生72 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
富液中硫化氢2.4,塔底蒸汽充足13吨,塔压0.08MPA,底温120上不去,顶温却很高115,贫液中硫化氢却高至1.6
发表于 2019-12-13 20:27:02
【提示:直接搜索2870355可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 三十五画生72 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
取个富液,看看是否发泡。
发表于 2019-12-14 15:14:12
海川大学一年  |  头衔:  【工程师】
再生塔是否有问题?
发表于 2019-12-15 13:04:44
塔底温度要想法提起来。硫化氢没被蒸出去、
发表于 2019-12-19 21:43:15
xiaoyu0914VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
塔压降低点
发表于 2019-12-23 13:12:17
马银行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
酸性水外送置换一下,具体设计负荷对照一下,应该有点超负荷
发表于 2020-1-7 10:24:55
wx_贝利亚度假山庄43834VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
分析一下富液含烃量
发表于 2020-1-16 16:33:19
对于你这个工况,建议如下分析,逐个排除:
1、塔底温度不低,但塔顶温度偏高,说明气液两相传质传热不好。塔盘有问题?
2、溶剂本身是否存在发泡,浓度不够,损耗较大的问题,是否定期做相关溶剂质量分析?
3、塔底蒸汽量足够大,并不一定代表加热量就大,后部的蒸汽疏水阀好坏和匹配一定程度上决定着换热效率的大小,请检查。
4、前部工序是否正常,特别是炉温和比值是否正常?
发表于 2020-1-16 19:48:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.239633 second(s), 75 queries Redis On.
