分析链板输送机输送过程中容易发生的故障
1.6K |4
yuyin2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
链板输送机输送过程中容易发生哪些故障?链板输送机输送过程中,不容怀疑就是链板输送机输送的过程,在链板输送机输送过程中发生的故障有哪些,咱们今天来谈一下这个话题。
链板输送机在实际运用中,由于链板输送机接链环往往比输送链条稍大,磨损情况比较严重,因此链板输送机接链环成了整个传送链条中的薄缺陷,它的损坏方法主要为严峻磨损,开裂,摆开,其发生的原因主要为:
1.链板输送机长时间承受脉动载荷,疲乏损坏。
2.链板输送机联接销或螺栓松动掉落,未能及时发现补偿,致使接链环受力不均或拉托。
3.链板输送机关于立环,单边磨损更为严峻,如不及时替换,容易发作开裂。
4.链板输送机卡链后,会发作很大的动载荷和冲击负荷,链板输送机导致传送链条速度的瞬时巨大不坚定,使传送链条工作不平稳,然后加速接链环磨损或开裂。
5.链板输送机出产制作质量较差,耐磨性差或韧性差硬度低,或许呈现发作疲乏裂纹,导致强度缺少。
发表于 2019-12-11 10:20:43
【提示:直接搜索2867418可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yuyin2017 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-12-11 11:19:02
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2019-12-11 12:20:11
pjlwsbttVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
发表于 2019-12-18 10:43:36
lqcattle24975VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2020-3-3 06:32:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066592 second(s), 48 queries Redis On.
