氯碱副产物次氯酸钠溶液
7.8K |9
疯狂的河马 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大家好,有个问题请教下,目前次氯酸钠用于水消毒比较火热,主要有成品次氯酸钠(5%-10%左右),还有就是电解稀盐水制备次氯酸钠(0.5%-0.8%之间),请问成品次氯酸钠在氯碱工艺中是怎么制备出来的??为啥里面有溴盐呢,麻烦各位大神帮我解答下吧,谢谢了。另外哪里可以买到离子膜,我用的不多,主要是实验室用的
发表于 2019-12-6 11:27:50
【提示:直接搜索2863638可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 疯狂的河马 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +10 财富值财富
1、成品次氯酸钠在大氯碱生产中是副产品,主要工艺位置是氯气处理工序-尾氯及事故氯处理部分;
2、成品中有溴盐,理论上不大可能,没有遇到过;
3、小面积离子膜我可以帮上忙,18841466218。
发表于 2019-12-6 15:39:49
成品次氯酸钠是氯碱工艺当中是一种副产品,是用烧碱溶液吸收氯气得到的,可以是正常的产品,也可以吸收氯气尾气产生的次氯酸钠,区别在于浓度,因为次氯酸钠会分解,吸收尾气产生的次氯酸钠因为分解,生产的次氯酸钠浓度较低
发表于 2019-12-6 17:26:01
德莱厄斯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
成品是氯气与烧碱反应纯度高,电解盐里面有溴的存在。
发表于 2019-12-8 17:23:11
疯狂的河马楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
2、成品中 ...
好的,谢谢了,有需要找你
发表于 2019-12-9 10:00:54
请问盐里面的溴含量多少?、电解盐用的是什么盐呢?
发表于 2019-12-9 10:01:42
独孤凌云 发表于 2019-12-6 17:26
成品次氯酸钠是氯碱工艺当中是一种副产品,是用烧碱溶液吸收氯气得到的,可以是正常的产品,也可以吸收氯气 ...
好的,谢谢了,之前看到有些标准里面固定了成品次氯酸钠里面的溴的含量,所以很好奇,溴是从哪里来的,因为水消毒中,溴是一种有害的物质
发表于 2019-12-9 10:03:34
wx_凌云志89873VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
3楼和4楼已经把离子膜烧碱尾气制次氯酸钠说了。只说溴盐的问题,溴盐一般在离子膜制烧碱生产中不作w化验的指标,成品中也只是以含盐总概括,40ppm是优级和一级的指标分界。溴盐的来源是离子膜烧碱的主要原料原盐带来的,但是不化验一般不知道,溴盐不进入成品碱,对离子膜也没什么影响,在淡盐水中循环,一部分跟氯气走了,所以次钠中含量不会超过10ppm,没什么影响。盐水中溴盐含量要看是什么盐种,海盐现在一般伴随建设溴素厂基本忽略,湖盐我们曾经做过一次,青海茶卡的,大概在30PPM。
发表于 2019-12-11 20:50:27
wx_凌云志89873 发表于 2019-12-11 20:50
3楼和4楼已经把离子膜烧碱尾气制次氯酸钠说了。只说溴盐的问题,溴盐一般在离子膜制烧碱生产中不作w化验的 ...
万分感谢,果然氯碱彩才是电解盐水的大行业,牛人辈出,
发表于 2019-12-16 08:51:58
housh0111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学*了,谢谢各位大家
发表于 2019-12-17 08:14:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.254783 second(s), 45 queries Redis On.
