企业辐射化工推广
[讨论] 手持测振仪用力压在管上,对结果有影响吗?
2K |8
167275VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(2)  承接(0/0)
我们测振动,都是吧测振仪触头顶在管路上。这算不算给管路加了支撑力,减少了管路振动,导致最终数值偏小?
发表于 2019-12-5 18:38:06
【提示:直接搜索2862796可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 167275 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川高三  |  头衔:  【工程师】
我觉得有点影响。不过我们大多数测管道是为了查设备和管道哪个振动大,想判断震动原因。而如果测管道时,用力大,震动小了,那么一般说明管道需要固定或者有共振,增加支架或加固就是了。
发表于 2019-12-5 19:04:26
167275楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果我要测一根管道振动加速度是否超过8,结果岂不是假的?
发表于 2019-12-5 20:11:45
振动具有相对应的方向性,如果一根管道的振动为上下的振幅,那就选择上方,按照说明书规定的方法测试就是了,供参考。  详情 回复 发表于 2019-12-6 08:19
那就换一种
发表于 2019-12-5 22:39:12
发表于 2019-12-6 08:19:59
Obsessi_f88aRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
小管子有影响,大管子没影响
发表于 2019-12-6 11:58:26
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用卡尺的时候,用劲都会影响测量数值,何况振动。
发表于 2019-12-6 13:10:17
你是说不用压电的?
发表于 2019-12-6 16:01:36
海川高三  |  头衔:  【工程师】
有分体式的。
发表于 2019-12-7 08:14:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078435 second(s), 56 queries Redis On.
