[讨论] 常压塔冷凝器换热不好对系统的影响
6K |10
smbdyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
我这儿前段时间常压塔运行不正常,塔顶的冷凝器结垢导致换热不好,导致塔压高(在指标范围内),回流温度高,但是奇怪的是水份合格,常压塔底经常能分析到有百分比级的甲醇,回收塔也运行不太好,COD经常出现不合格,请教下大家,这是什么原因造成的。
另外,负荷有所降低,其它基本无调整。
发表于 2019-11-29 10:48:29
【提示:直接搜索2859315可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 smbdy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhanboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
如果有图片最好了,其实这个也正常,温度随压力的升高会有所升高,但是甲醇蒸馏的温度是不变,回流温度高,你的回流量应该也不小,这样才能控制着水分,如果回流量小了应该压制不住水分超的,回收塔的COD高还是和你的冷凝有关系的,前面冷凝下来,自然后面的就少了。
发表于 2019-12-2 15:44:52
那估计是我之前回流控制的高  详情 回复 发表于 2019-12-11 14:57
smbdy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
zhanbo 发表于 2019-12-2 15:44
如果有图片最好了,其实这个也正常,温度随压力的升高会有所升高,但是甲醇蒸馏的温度是不变,回流温度高, ...
那估计是我之前回流控制的高
发表于 2019-12-11 14:57:28
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果塔釜残液甲醇含量是百分级别的,那是挺高的,我们一般都控制在100PPM以下。你们出现这种情况我觉得主要还是塔底热负荷不够,不知道你们塔底温度能达到多少度?可以尝试提高加压塔的压力
发表于 2019-12-11 16:40:02
不正常的时候在98度左右,平时是95度不到  详情 回复 发表于 2019-12-14 10:25
1Attitude88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
常压塔回流控制太高了吧
发表于 2019-12-12 16:36:18
wx_大头15040VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
常压塔塔顶塔顶压力高,会导致分离效果差,塔底里的甲醇也不能完全分离出来,塔底甲醇含量自然高。塔顶的水分不超标也时正常的,压力高了,你的温度还在正常指标范围,水分也不会蒸发到塔顶。而回收塔的废水COD自然超标,因为压力是和常压塔时相连的。你说的塔顶压力在指标范围指的是多少?这个指标是根据具体设备制定的,不一定都一样。还有回流也会影响的,可以适当减回流,降低塔釜温度试试。
发表于 2019-12-13 11:20:30
我这儿压力最高是个40KPa,我觉得对于系统来讲,这个压力并不是很高,为什么水不会上去,明明温度起来了,回流的甲醇量也减少了,反而塔底的甲醇还能高起来,  详情 回复 发表于 2019-12-14 10:29
kingwang81 发表于 2019-12-11 16:40
如果塔釜残液甲醇含量是百分级别的,那是挺高的,我们一般都控制在100PPM以下。你们出现这种情况我觉得主要 ...
发表于 2019-12-14 10:25:59
wx_大头15040 发表于 2019-12-13 11:20
常压塔塔顶塔顶压力高,会导致分离效果差,塔底里的甲醇也不能完全分离出来,塔底甲醇含量自然高。塔顶的水 ...
发表于 2019-12-14 10:29:49
谁保佑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【曹开江】
你们控制甲醇中的乙醇含量吗,控制在多少
发表于 2019-12-16 12:04:40
一般根据客户需求会进行控制,毕竟国标里面没有要求,有的客户要求执行联邦AA级,就控制乙醇含量在10PPm以下。  详情 回复 发表于 2019-12-18 15:43
谁保佑 发表于 2019-12-16 12:04
你们控制甲醇中的乙醇含量吗,控制在多少
发表于 2019-12-18 15:43:13
<br />你们控制甲醇中的乙醇含量吗,控制在多少
根据下游需要控制
发表于 2019-12-23 14:10:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.259929 second(s), 58 queries Redis On.
