[讨论] 新装置投料生产发生泄漏是正常的吗
1.6K |3
有一种说法,新装置投料生产过程中,设备管道的静密封发生泄漏是正常的。理由是:投料开车后,管道因温度变化和压力变化,造成静密封的密封面受到应力影响,就可能发生泄漏。
我认为这样的说法是不对的,完全是在推卸责任。一般安装单位人员都这样说。如果这样说都站得住脚,那成套设备是不是也可以说“无法保证不泄漏”呢?
发表于 2019-11-27 19:42:51
【提示:直接搜索2858276可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川高三  |  头衔:  【工程师】
投料之前,按规定需要气密试压的。企业对静密封点紧固有2种,1热紧2一步紧到位。具体哪一种建设单位要明确,而紧固需要建设单位提供数据。我觉得责任是双方的。
发表于 2019-11-27 20:52:56
世上本没有路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
投料前要进行气密实验工作,消除漏点,避免投料生产方式泄露
发表于 2019-11-27 22:23:04
要进行气密实验的啊,泄漏怎么可能正常的?在开车过程中也需要进行阶段升压、阶段升温后的紧固等操作,就是为了防止泄漏,啥时候泄漏都变成正常的了?
发表于 2019-11-28 15:47:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152764 second(s), 45 queries Redis On.
