[求助] 对夹式蝶阀密封面尺寸如何确定
3.9K |14
真麻烦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位大神:
      最近在采购对夹式中线型蝶阀的时候,签合同的时注明了对夹式蝶阀安装时要用的法兰的标准号,可是阀门厂家提供的阀门密封面尺寸与法兰不对应,阀门的密封面(阀座伸出阀体作为密封面使用,安装时不再配垫片)小于法兰的密封面,阀门密封面的外径只比法兰内径大了几毫米。要求厂家更换时候,厂家却以签合同时注明的只是法兰标准,而对夹式蝶阀上不带法兰为由拒绝更换,让厂家提供自己生产时密封面尺寸标准又提不出来。
      有谁遇到过这种情况吗?对夹式安装的蝶阀密封面有专门的标准,还是根据与之配套的法兰来确认?有知道的大神请指教一二。
发表于 2019-11-21 17:05:59
【提示:直接搜索2855722可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 真麻烦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
canghaihezhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蝶阀配套的是蝶阀法兰,和常用的平焊法兰相比,它的内径更小一下,并且有一个内线沟槽来对应蝶阀安装。
发表于 2019-11-22 02:27:51
海川高三  |  头衔:  【工程师】
这个蝶阀规格是pn? dn?是按什么标准做的,合同里没有提吗?
发表于 2019-11-22 07:28:56
tianke_UEAWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  【小小技术员】
现在国内行情是这样的,对夹蝶阀,PN10-PN25,用的都是一个模具,对夹的外圆(就是RF法兰的凸台外圆)是用PN10的,这样多年下来,对安装和使用都是没有影响的。
而且很重要的一点,对夹的密封面外圆(就是RF法兰的凸台外圆),这个是没有办法加工的。一般铸造出来是什么尺寸,就只能是什么尺寸铸件又存在收缩,所以这个尺寸,同一批次的阀门,都会有差异,这点很多外行的人是不懂的。。
你这个情况,可以试着从管道法兰入手来解决
发表于 2019-11-22 09:53:10
真麻烦楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
蝶阀法兰是不是标准件,对应的标准号是什么?
发表于 2019-11-25 11:44:22
tianke_UEAW 发表于 2019-11-22 09:53
现在国内行情是这样的,对夹蝶阀,PN10-PN25,用的都是一个模具,对夹的外圆(就是RF法兰的凸台外圆)是用P ...
以前曾经采购过一家国产对夹蝶阀,虽然价格比较高,但蝶阀的密封面确实跟配套的法兰对应,但现在这个厂家,价格低了很多,整个对夹蝶阀密封面小了很多,跟标准法兰根本没法连接,只能用所谓的“蝶阀法兰”,但即使用了蝶阀法兰,其密封面也要比标准法兰所对应的密封面小很多,密封性能是不是能保证呢?“蝶阀法兰”是不是标准件,有没有对应的标准规范?
发表于 2019-11-25 11:49:49
dewgmuyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
对夹蝶阀需要  用蝶阀专用法兰,类似卡进去的一样。   如果对夹的蝶阀配对普通法兰小口径还能马马虎虎用,大口径90%漏
发表于 2019-11-25 16:06:50
就是9119标准
发表于 2019-11-26 15:01:54
蝶阀法兰和正常法兰的外圆,厚度,螺栓孔都一样,你可以看一下GB/T9119
发表于 2019-11-27 17:23:41
你说的应该是法兰式蝶阀,对夹式蝶阀的配套法兰跟正常法兰的规格是不一样的。  详情 回复 发表于 2019-11-28 07:16
黉山坡下 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主(海友)  |  头衔:  【管道工】
发表于 2019-11-28 07:16:38
只是法兰内径更小一下不一样 单面还多了一个内槽。
发表于 2019-11-29 14:27:22
二哥_KiNO5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
真麻烦 发表于 2019-11-25 11:49
以前曾经采购过一家国产对夹蝶阀,虽然价格比较高,但蝶阀的密封面确实跟配套的法兰对应,但现在这个厂家 ...
API609看下
发表于 2019-11-29 16:28:15
API609是美标,国内的小厂都不按这个标准做
发表于 2019-12-3 11:21:24
找厂家了解了一下,所谓的蝶阀专用法兰,就是把GB9119法兰的内径改小,以增加跟蝶阀安装时的密封面尺寸,至于内径改小到多少,并没有相关**标准
发表于 2019-12-3 11:23:29
dewgmuyi 发表于 2019-11-25 16:06
对夹蝶阀需要  用蝶阀专用法兰,类似卡进去的一样。   如果对夹的蝶阀配对普通法兰小口径还能马马虎虎用, ...
国内的阀门厂家里,大厂,尤其是会做对外出口的厂家,确实可以按普通法兰的标准来做对夹式蝶阀的密封面,但造价要高很多(要高出好几倍的价格),但小一点的厂一般就做不了了。而且即使是在签合同的时候约定了安装时的法兰标准,但因为现在市面上流传的所谓蝶阀专用法兰是在国标法兰的基础上改变而来,所以厂家也还是不会按照约定标准的密封面来加工蝶阀。严谨一点的做法是在合同内约定对夹蝶阀的密封面规格(而不是法兰规格),但因为国内没有对这一块的标准要求(美标阀门可以参考API609,但国标我没找到标准,有知道的朋友欢迎补充),所以也没办法完全杜绝扯皮。
发表于 2019-12-3 11:31:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106552 second(s), 63 queries Redis On.
