海奥膜
[求助] 泵出口压力和扬程
1.9K |5
糊涂?清醒?VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
请教各位高手:水泵进口压力0.1MPa,扬程50米,出口接的大管道,压力是0.35MPa,这时候泵出口的压力是0.6还是0.35?
发表于 2019-11-20 13:58:09
【提示:直接搜索2854709可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 糊涂?清醒? 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
出口法兰处的压力才是准确的,再往后就要考虑管路特性曲线了,不然后端敞口不能说出口压力为0吧
发表于 2019-11-20 14:30:30
海川高三  |  头衔:  【工程师】
把出口阀门关掉看到的压力就是出口压力。
发表于 2019-11-20 14:48:25
这个问题首先要考虑的是泵本身的工作条件必须要保证。就是要保证在与水泵标牌规定的工艺条件范围内。比如,在保证压力的前提下,水的流量最大化,在额定电流规定范围内的水流量最大化。在这个范围内再考虑其他。
“水泵进口压力0.1MPa,扬程50米,出口接的大管道,压力是0.35MPa,这时候泵出口的压力是0.6还是0.35?”,这个是要在保证泵本身规定的条件下,电流、流量在额定范围内,压力应该不是0.6,应该是“扬程50米”才符合泵的生产条件。高于这个数值,就要检查一哈仪表了。供参考。注、在离心水泵入口压力在规定值时,泵出口压力低于规定值时,则流量增加、电流增加。
发表于 2019-11-20 15:59:00
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
首先你确定下0.35MPa的压力是哪来的
发表于 2019-11-20 16:26:06
扬程50米的泵,入口压力0.1,出口接在0.35压力的管道上,出口阀门没开应该接近0.6,出口阀门开到泵额定流量,压力会根据泵的性能曲线和出口管路性能曲线下降,高于0.35低于0.6
发表于 2019-11-21 21:17:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.296708 second(s), 62 queries Redis On.
