loading
[求助] 哪位大侠知道立式罐罐底为啥要设计成这样
3.3K |14
青春狂骚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
立式罐
立式罐
哪位大神知道罐底为啥要加纵横筋,可以不要筋直接放在地上啊,谁知道?这个有标准吗?
发表于 2019-11-16 16:23:41
参与人数 2财富 +8 收起 理由
青涩年华 + 4 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 青春狂骚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shflyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1.增加底板强度,2.增加底板平整度,有利排污   这个没有标准
发表于 2019-11-17 11:31:57
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
平底储罐,考虑到物料的排放,底部一般不是平的,而是整体是个斜面,或者中间高一点,两侧底,这样才能把物料全部放净。
如果,底整个贴地,侧面的法兰接管,肯定离地有一定的高度,无法排净。
发表于 2019-11-19 12:12:18
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
平底如果不加支撑很容易就鼓了
发表于 2019-11-19 12:25:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
发表于 2019-11-20 08:22:19
请问你这是哪本书里的截图?  详情 回复 发表于 2019-11-23 14:04
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
加强,防止加工成型后变形过大,另外微负压设备一般会在底板和顶板做加强,满足要求
发表于 2019-11-20 20:35:40
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
adog8207VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范
GB 50341-2014
发表于 2019-11-20 22:48:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
青春狂骚楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这张图书是什么书的,能告诉名字吗
发表于 2019-11-21 09:55:56
这张图书是什么书的,能告诉名字吗
发表于 2019-11-21 09:55:59
一直在这里VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般都是排残的.中间略 高 ,周围低 一般差不太多
发表于 2019-11-21 10:41:23
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
加强筋板!防止变形,增加强度!
发表于 2019-11-22 20:06:29
老光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
防止变形
发表于 2019-11-23 12:41:06
zghzljVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
请问你这是哪本书里的截图?
发表于 2019-11-23 14:04:45
地板加强,防止罐底起鼓
发表于 2019-11-25 09:05:02
goldliyang + 3 积极参与
搬胶者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这样挺好底座好处理。
发表于 2019-11-25 14:38:50
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149527 second(s), 134 queries , Redis On.
