海奥膜
[讨论] 润滑油和润滑脂有必要用进口品牌吗?
2.2K |8
润滑油和润滑脂有必要用进口品牌吗?
不就是随便加一点液体 能润滑就行
发表于 2019-11-8 08:48:19
【提示:直接搜索2849140可直达本帖。】
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
如果说你是管设备的,你这话说的真的没有一点技术水平,主要是看机组设计,用的是什么牌号的润滑油和润滑脂,俗话说机器设备是三分用,七分养,这样的话设备才用的长久!
发表于 2019-11-8 08:55:58
能不能说点有用的 ?!!  详情 回复 发表于 2019-11-8 09:11
午夜阳光_RWPP 发表于 2019-11-8 08:55
如果说你是管设备的,你这话说的真的没有一点技术水平,主要是看机组设计,用的是什么牌号的润滑油和润滑脂 ...
能不能说点有用的 ?!!
发表于 2019-11-8 09:11:46
进口品牌和国产真的差别很大吗?买回来的润滑油和润滑脂是真进口还是假进口,你又怎么去鉴别呢?
发表于 2019-11-8 09:22:28
油品,是有它的理化指标的。使用者是要遵循设备给出的标准选择油品的。不管是哪个企业生产的产品,都要附带有理化指标说明的。比如在标准状况下的粘度、凝度、酸碱度等、,,,,。不管是哪个企业生产的,只要理化指  详情 回复 发表于 2019-11-8 09:46
油品,是有它的理化指标的。使用者是要遵循设备给出的标准选择油品的。不管是哪个企业生产的产品,都要附带有理化指标说明的。比如在标准状况下的粘度、凝度、酸碱度等、,,,,。不管是哪个企业生产的,只要理化指标在设备使用条件范围内的都可以用。但是,一些进口设备直接要求指定的牌号,最好是按照要求使用。或者与其协调允许更换代用。
再说点儿没用的,对于人家帮助的回复要尊重。也要总结一下,人家说的是否有道理,恕我直言,供参考。
发表于 2019-11-8 09:46:40
在满足你使用要求的前提下,当然用国产的好了,支持国产。
发表于 2019-11-8 09:58:50
海川高三  |  头衔:  【工程师】
1使用厂家说明书上规定的润滑油。如果要变更,要根据您准备使用的油品与原润滑油比较各个参数。2中大型企业更换油品牌号要经过技术负责人审批。
发表于 2019-11-8 11:17:03
sxytyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
油品是否使用国产和进口,第一步取决于这款油品的性能否满足设备运行的要求,第二步考虑TCO(总拥有成本)就是考虑寿命周期价值最大化。如果说只考虑第一步,那么哪款油满足就用那个品牌,不用考虑国产和进口的,如果考虑到寿命周期内总的成本降低,那就要考虑品牌了。
发表于 2019-12-31 16:46:18
guye007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
根据设备的要求用专用的润滑油,选用国产代替进口需要看润滑油指标是否符合!
发表于 2020-1-1 10:23:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088274 second(s), 48 queries Redis On.
