有无大拉杆“纵向”补偿器?
3K |5
请教:有无大拉杆纵向波纹补偿器”?
注:不是指“大拉杆横向波纹补偿器”,即:只需要纵向压缩、不允许出现纵向拉伸、也不需要横向位移。
发表于 2019-11-5 15:57:40
【提示:直接搜索2845332可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhaoqingsheng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1.对于压力平衡型膨胀节的大拉杆,拉杆之间的距离不变,用拉杆传递力以达到力的平衡,拉杆的两端各用两个螺母夹住“固定板”。
2.当只允许轴向压缩,则可把两端“固定板”内侧的螺母松掉,至少留出轴向压缩的距离,即可达到楼主的要求,但此时拉杆是不受力的,即等用于虚设
3.当内侧螺母松掉后,拉杆只起到拉伸限位作用,对压缩无作用
4.拉杆与中间筒节采用导向固定,可降低轴向压缩时柱状失稳的倾向
发表于 2019-11-5 21:20:27
谢谢指导!!  详情 回复 发表于 2019-11-17 16:52
lupg 发表于 2019-11-5 21:20
1.对于压力平衡型膨胀节的大拉杆,拉杆之间的距离不变,用拉杆传递力以达到力的平衡,拉杆的两端各用两个螺 ...
谢谢指导!!
发表于 2019-11-17 16:52:23
lijigo2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
波纹管要求只能压缩,其余方向为刚性,有的,406289300@qq.com发图给你
发表于 2019-11-21 09:20:45
发表于 2019-11-30 16:27:14
蚂蚁shulinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回答很专业
发表于 2021-12-20 22:21:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071065 second(s), 49 queries Redis On.
