海奥膜
[求助] E、T分别表示检测元件、变送器,那么什么时候用TT(PT),什么时候用TE(PE)。
6.2K |12
金甲 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
附件(PID图)上就有一个用E(TE),一个用T(PIT)。
发表于 2019-10-23 10:29:49
【提示:直接搜索2824859可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 金甲 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
E是检测元件,压力没有检测元件!直接取压就行!温度一般都有检测元件,热偶、热阻等,要是需要调节或者联锁的,一般在现场转换,需要用到TT。流量一般都有FE和FT,常见的如节流装置(FE),差压变送器(FT)。
发表于 2019-10-23 13:19:57
huo·bryantVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  【分析仪表】
麻烦你先搞懂PID图中这些字母代表的含义再说
发表于 2019-10-24 08:38:44
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
PE现场压力表
发表于 2019-10-24 09:12:44
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
T:Transmitter,表示变送,是指将被测变量转换为标准信号,例如4~20mA;
E:Element,表示元件、传感器,是指将被测变量转换为信号,例如毫伏、电阻、脉冲、频率等。
用于视觉观察的,不转换为信号的表,例如指针、液柱等,不能用T、E表示。压力表可用PG,但不能用PE。
发表于 2019-10-24 12:07:15
用TT(PT),还是用TE(PE):
1.取决于信号要求,例如后续接受信号要求为标准信号的(4~20mA)用TT(PT),后续接受信号要求可为非标准信号的,可用TE(PE);
2.一般来说4~20mA信号较毫伏信号,抗干扰更好一些;环境影响也小一些;
3.安装要求,一般来说,安装位置的环境温度,电磁干扰,传输距离等因素。
发表于 2019-10-24 12:12:42
292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
濠梁知乐 发表于 2019-10-24 12:12
用TT(PT),还是用TE(PE):
1.取决于信号要求,例如后续接受信号要求为标准信号的(4~20mA)用TT(PT) ...
是不是TE、PE的仪表,现场也能看参数的,然后要在控制室看,就要TT、PT转变成电流信号传输过去的
发表于 2019-10-24 14:07:13
TE、PE的仪表现场能不能看参数,要看这些仪表将被测变量转换为信号的同时,是否有现场指示的表表头。若没有则现场不能看参数。因为人是看不见毫伏、电阻、脉冲、频率。
发表于 2019-10-24 14:53:05
濠梁知乐 发表于 2019-10-24 14:53
TE、PE的仪表现场能不能看参数,要看这些仪表将被测变量转换为信号的同时,是否有现场指示的表表头。若没有 ...
那PE、TE必然要带PT、TT了吧,不然传感器检测到的数据没用
发表于 2019-10-24 16:30:05
不是啊,例如热电阻,不经过变送器直接连热电阻输入卡,或者连可直接接收电阻信号的仪表;
例如热电偶,不经过变送器直接连热电偶输入卡,或者连可直接接收电偶信号的仪表;
还有脉冲输入卡,可直接接收脉冲输入。
发表于 2019-10-24 19:31:54
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
仪表四大参数  压力P  流量F  液位L  温度 T    只要首字母是这个  就是这个意思。   E是测量元件。 TE就是温度测量元件,指现场的热电阻 热电偶等。TIA  I是显示  A 是报警   温度显示报警功能,这个就是针对电脑上显示了(DCS上显示)。 无标题.png
各个字符符号的意思 见表格
发表于 2019-10-25 10:26:51
fqm1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学*了
发表于 2019-10-30 16:19:45
这这些都不懂不适合干仪表,做点别的工作吧
发表于 2019-11-14 14:10:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100603 second(s), 59 queries Redis On.
