[求助] 两种甲类物质,都是固态,什么情况下不可以在一个仓库存储?
5.8K |6
请教各位大神,两种甲类物质,一种是遇水会放出可燃气体,一种是普通的甲类可燃固体,是否可以储存在同一个仓库里?如果可以仓库需要什么特殊的设置,如果不可以,请教是什么原因,什么标准,什么规定有说明?
发表于 2019-10-22 12:46:02
【提示:直接搜索2824536可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 湖可嘉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
遇水会释放可燃气体的甲类物质应该定义为甲类第3.4项,看你描述另一种甲类固体物料应该为甲类1.2.5.6项,这两类物料是不允许储存在同一仓库中的,建规中对甲3.4项仓库和甲1.2.5.6项仓库有具体设置要求。
发表于 2019-10-23 08:44:08
谢谢您的回复,我知道了,之前看建规一直没有理解到这一层。“表3.3.2仓库的层数和面积和表3.5.1 甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距(m)”里面对于甲类的第1、2、5、6项和第3  详情 回复 发表于 2019-10-23 09:38
湖可嘉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  【化工设计从业人员】
sssaw 发表于 2019-10-23 08:44
遇水会释放可燃气体的甲类物质应该定义为甲类第3.4项,看你描述另一种甲类固体物料应该为甲类1.2.5.6项,这 ...
谢谢您的回复,我知道了,之前看建规一直没有理解到这一层。“表3.3.2仓库的层数和面积和表3.5.1 甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距(m)”里面对于甲类的第1、2、5、6项和第3、4项确实是分来说明的,但是我看文字以及条文解释都没有说明这两类不可以同仓库存放,是别的标准有说明吗?
发表于 2019-10-23 09:38:15
建规第3.1.4条解读“此外,甲乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品,必须分间、分库储存,并在醒目处标明储存物品的名称,性质和灭火方法。因此,为了有利于安全和便于管理,同一座仓库或其中同一个防火分区内,要尽量储存一种物质”;故这两种物质可以存放同一个甲类仓库,但必须是不同的防火分区。
发表于 2019-10-23 15:20:31
湖可嘉 发表于 2019-10-23 09:38
谢谢您的回复,我知道了,之前看建规一直没有理解到这一层。“表3.3.2仓库的层数和面积和表3.5.1 甲类仓 ...
一般是不建议这两种物质放同一个仓库的,如果你一定要放同一仓库,那必须要按高要求的仓库来设计;比如甲3.4项要和甲1.2.5.6项放一起,那必须是做甲3.4项的甲类仓库,然后单独防火分区存放甲1.2.5.6项。另外你可以看看《常用化学危险品贮存通则》GB15603里的要求,里面有隔离贮存、隔开贮存、分离贮存的要求。
发表于 2019-10-24 08:43:23
海川大学一年  |  头衔:  【工程师】
学*了
发表于 2019-12-22 11:42:47
hsclgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  【中级工程师】
不可以,遇水放出气体和其它不可以放一块,在施救上有冲突
发表于 2020-4-11 08:14:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.230038 second(s), 52 queries Redis On.
