[讨论] 每日一题甲醇及净化技术交流版20191016
1.4K |2
如何判断气化炉操作温度?
(1)利用高温热电偶对气化炉温度进行测量和监测;
(2)根据甲烷含量变化来判断,炉温上升,甲烷含量下降;炉温下降,甲烷含量上升。
(3)根据CO与CO2含量变化,炉温上升,CO2含量上升,CO含量下降,炉温下降则相反;
(4)看渣样和渣量。如果出现玻璃状的拉丝炉渣,炉温很可能过高了。
(5)看气化炉压差;
(6)看氧煤比的高低;
(7)参考合成气出口温度和激冷室托盘温度的高低来综合判断。
判断炉温一般就是直接观测炉膛热偶和出口温度,其他都是辅助的验证因素,如果出现分析数据与仪表检测的温度在工艺上相悖的情况,就需要综合考虑了。
发表于 2019-10-16 14:55:23
hai8487 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小与 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
(1)利用高温热电偶对气化炉温度进行测量和监测;(2)根据甲烷含量变化来判断,炉温上升,甲烷含量下降;炉温下降,甲烷含量上升。(3)根据CO与CO2含量变化,炉温上升,CO2含量上升,CO含量下降,炉温下降则相反;(4)看渣样和渣量。
发表于 2019-10-17 13:27:43
小与 + 2 谢谢参与
谢谢超版分享,学习了
发表于 2019-11-8 18:27:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123652 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
