[求助] 特种设备检测方法求助!
2.3K |9
望月_HYPXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位海友 我们单位有一台10m3压力容器 表面出现3个直径3公分 凹陷3-5mm(设计厚度12mm)凹坑 外观上来看是碰撞产生的 请问有没有什么方法可以检测一下这个部位情况么 无法测厚
发表于 2019-10-11 08:09:58
【提示:直接搜索2797475可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 望月_HYPX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lmq881825VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
做个表面,测测裂纹?
发表于 2019-10-11 08:28:15
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
打磨平就可以测厚了,然后可以做个磁粉,也可以做个超声,有条件可以拍个片。
你不打磨做不了无损
发表于 2019-10-11 08:34:23
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我记得你已经问过这个问题了。这个凹陷不是能通过简单的无损检测可以评估的,凹进去的部分材料发生冷作硬化,会导致强度硬度升高,塑性韧性下降,性能与未发生凹陷部分已完全不同,产生劣化。而且从结构角度讲,在承受介质压力时,凹陷处会产生较大的边缘应力,除了做应力分析,根本无法计算凹陷处的应力水平。从简单易行,安全保守的角度,建议找压力容器制造单位现场挖补。
发表于 2019-10-11 09:32:09
望月_HYPX楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
佛与兰花 发表于 2019-10-11 09:32
我记得你已经问过这个问题了。这个凹陷不是能通过简单的无损检测可以评估的,凹进去的部分材料发生冷作硬化 ...
收到 谢谢 我第一次问这个问题
发表于 2019-10-11 09:54:38
lmq881825 发表于 2019-10-11 08:28
做个表面,测测裂纹?
我们做了磁粉 效果不是很好 看不出东西
发表于 2019-10-11 09:55:30
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
使用压力是多少?
发表于 2019-10-17 11:17:36
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最简单的就是测厚仪,
如果测厚仪不能用,那就用UT,
最后,还可以拍片,根据底片黑度不同来确定壁厚差异。
关于冷作硬化,这个要根据使用压力以及介质来评判,如果是压缩空气,那么不用修复,做个表面确定没有裂纹就可以用了。
发表于 2019-10-17 11:32:06
chenys1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
测厚和表面一起上,要打磨至漏出金属光泽
发表于 2020-4-8 10:04:04
若是一般空气储罐,不用管,你自己测的又没法律效力
发表于 2020-4-10 07:43:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090068 second(s), 57 queries Redis On.
