[CAD] CAD图纸中什么样的数据是多余且可以清理的呢?
1.5K |3
跳转到指定楼层
好沉=-=VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,有时候图纸中的图形增加的并不多,但图纸文件大小却增加了很多,图纸打开保存和编辑也变的越来越慢。这个时候就需要对CAD图纸进行清理,那么到底什么样的数据是多余的可以清理的呢?简单地说,当某些数据被定义了但没有在图中用到,就是可清理的数据。图层、标注样式、文字样式等这些格式大家应该比较好理解,比如我们用到一个模板文件或者使用了专业软件,新建图中就可能有几个或数十个图层,好多标注样式,但在绘图中可能只用到其中一部分,其他没有用到的图层、标注样式等就可以被清理。不过这些数据占用的空间并不大,除非这些数据异常的多,否则在清理时可以忽略。在可清理数据中占用空间最多的通常是图块。因为很多人认为一个图块被删除或炸开后,图块就不存在了,不少人为了方便插入和定位整块图形,将大量图形定义为块或复制粘贴为块,定位完后再炸开进行后续编辑。这种操作方式就会造成图形文件迅速变大,因为这类图块中往往图形比较多,有时甚至是整张图纸。图块被炸开后它并没有消失,输入插入(I)命令随时可以插入此图块。我们要记住:图块一旦定义,在图中就会保存一个图块定义,而插入到图形中我们看到的被称为”块参 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-10-10 22:43:58
上一篇:求助HTRI 问题
下一篇:aspen中出现警告是什么原因
xiamingteda + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 好沉=-= 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
7hjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--这个可以点击自动清理的嘛-登录查看全文
发表于 2019-10-11 10:37:22
发表于 2019-10-11 10:37:29
xinht1 + 2 积极参与
幸好有你VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2019-10-11 11:02:41
xinht1 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133522 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
