[讨论] 杭汽的汽轮发电机组
3.6K |25
backcat666楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
CHANGBAISHI 发表于 2019-10-08 08:54
这个问题要区分原始试车时的正常状况,还是后天出现的问题。<br />你说的“轴头泵”可能是由主轴驱动的油泵为主油泵,启动时这个油泵输出压力是随着转速逐渐上升到设计值的,所以就设置了一台辅助泵。就是在启动初期、停机的怠速阶段发挥润滑作用的。这个辅助油泵的连锁设计是压力低于设定值下限开启、高于设定值上限关闭。至于你说的情况是否有由过滤器堵、主油泵泵体减压回流调节螺栓需要从新上调压力,应该给予确认。还有油系统的油过滤器、回流阀、减压阀是否都处在正常状况。(供参考)
仪表图,已标
发表于 2019-10-12 17:03:31
仪表图,已标
发表于 2019-10-12 17:03:32
JDSBBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个问题分两步:首先确认主油泵出口压力测量是否准确,如果测量压力与现场压力不一致,需要检测测量原件;如果能够确认是主油泵出口压力低造成,就需要检查压控阀是否正常,阀位有没有波动,同时检查过滤器压差、主油泵入口压力、主油泵流量是否有波动等。
发表于 2019-10-14 21:50:25
JDSBB 发表于 2019-10-14 21:50
这个问题分两步:首先确认主油泵出口压力测量是否准确,如果测量压力与现场压力不一致,需要检测测量原件;如果能够确认是主油泵出口压力低造成,就需要检查压控阀是否正常,阀位有没有波动,同时检查过滤器压差、主油泵入口压力、主油泵流量是否有波动等。<br />
出口压力没问题,都是刚验的
发表于 2019-10-17 04:02:58
压控阀没有啊
发表于 2019-10-17 04:04:32
化工机械123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP利比亚
检查主油泵喷嘴是否正常,可能是主油泵压力低,要检查主油泵出口逆止阀,检查主油泵壳体间隙,有可能主油泵出口漏量大,还有就是检查主油泵喷嘴
发表于 2021-9-5 02:22:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.046776 second(s), 43 queries , Redis On.
