loading
[求助] 支座校核
1.8K |5
爱月铭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
  目前做了台设备是三个固定管板换热器竖直串联使用的,总的高径比约25,采用的耳座,但是校核时弯矩强度都不够,换做刚性环支座,弯矩也校核不过,请教下各位高手,有没有什么建议能使支座校核通过?
发表于 2019-9-27 15:50:03
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 爱月铭 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议1、改结构,改成三台串联,不要堆叠。不过会多出来四个管箱,避开支座问题。
建议2、分三段,中间用软连接(譬如波纹管),三段分别设置支座。分别设置基础。
建议3、直径足够的话,增加刚性环支耳数量,(这个估计也过不了)
建议4、在2的基础上,不分别设置基础,将三段的支座直接用立柱连起来,重量统一引导至底部基础。需要考虑风载。
发表于 2019-9-27 17:42:55
B0SS + 10 热心助人
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
建议参考4
发表于 2019-9-28 13:26:26
小土豆_GPPGVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
多设置几层耳座行不行?或者设置类似塔箍的那种结构
发表于 2019-9-29 15:02:59
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
都是高手
发表于 2019-9-29 15:10:01
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1、支座设在靠近中间位置。2、壳程筒体局部加厚。
发表于 2019-10-31 14:54:19
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094272 second(s), 78 queries , Redis On.
