[讨论] 影响HART协议智能压力变送器(差压)自动化故障分析
1.1K |1
saurfang~赤焰浮屠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
随着微电子技术、计算机技术及通信技术的发展,传统的模拟压力变送器结合了现场总线技术,出现了现场总线压力变送器。HART协议是一种通用的现场总线协议,该协议兼容传统的4-20mA模拟通讯标准,通过环路载波实现了模拟信号和数字信号的同传,增加的通信协议可以实现仪表数字化、智能化管理。
压力变送器在压力传输过程中,可能引起误差的原因如下:
9ed3c7fd8da42be461e99fc8f6e7cd8d.webp 1、泄露;
2、磨损损失(特别适用洁净剂时);
3、液体管路中有气体(引起压头误差);
4、气体管路中存有液体(引起压头误差);
5、两边导压管之间因温差引的密度不同(引起压头误差)。
压力变送器减少误差的方法如下:
1、导压管尽可能短些;
2、当测量液体或蒸汽时,导压管向上流连接到工艺管道,其斜度应不小于1/12;
3、对于气体测量时,导压管向下连接到工艺管道,其斜度应不小于1/12;
4、液体导压管道的布设要避免中间出现高点,气体导压管的布设要避免中间出现低点;
5、两导压管之间应保持相同温度;
6、为避免磨擦影响,导压管的口径应足够大;
7、充满液体的导压管中应无气体存在;
8、当使用隔离液时,两边导压管的液体要相同;
9、采用洁净剂时,洁净剂连接处应靠近工艺管道取压口,洁净剂所经过的管路,其长度和口径应相同,应避免洁净剂通过变送器。
HART协议智能压力变送器通讯的条件是回路电阻≥250Ω,工作电压在其通讯要求范围内,例如3151压力变送器的通讯要求是回路电阻是250Ω时通讯非常低电压为18 V D C,电源连接方向正确。若这样仍通讯,有以下原因。 (1)通讯电缆没有接好。检查电缆插头是否插紧,接线端子螺钉是否松动,确保接触良好。 (2)电缆位置不正确。手持终端相连可以接在接线端子A B上也可接在负载电阻R两端CD,但是不能接在A D两点。在电源和手持终端之间需要一个≥250Ω电阻,它的作用是防止低阻抗的电源对通讯信号分流,但R的阻值也不能太大要保证变送器的非常低工作电压,这样才保证手持终端从变送器读取信息并将设定的组态参数送到变送器内存中。因为电源低阻抗内阻很小,可以看作是短路,接到AD端等于通讯电缆两端接在一点,所以无法通讯,也就无法读取信息和设定组态参数。
华恒仪表凭借自身拥有的传感器和智能电路板核心技术,可以根据客户要求,低成本对核心技术进行延伸变形,实现个性化产品定制。主要产品有SMART(斯玛特)系列压力变送器、多参数变送器、流量器、温度传感器和物位(液位)仪表,为我国电力、石油、化工、冶金、水泥、矿业等行业提供了高性能价格比的工业自动化仪表产品
资料由华恒变送器厂家搜集整理。
发表于 2019-9-24 15:56:22
当前内容由会员用户名 saurfang~赤焰浮屠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-9-24 20:23:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084233 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
