海奥膜
[求助] 钢制焊接常压容器封头与筒体连接
2K |2
OmegaMaleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请问如果面积计算出来的是负值,在后续的计算中要不要取绝对值
发表于 2019-9-24 08:50:34
【提示:直接搜索2787594可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 OmegaMale 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
面积计算出来是负值,证明本结构截面积不满足要求,需要增加结构金属截面积,然后才能向下计算。负面积取绝对值是没有用的。
发表于 2019-9-24 08:56:54
OmegaMale楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
xujishubu 发表于 2019-9-24 08:56
面积计算出来是负值,证明本结构截面积不满足要求,需要增加结构金属截面积,然后才能向下计算。负面积取绝 ...
可是计算出来的是需要承压面积,这样如果是负值的话不就不用补强了吗?
发表于 2019-9-24 11:18:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057674 second(s), 42 queries Redis On.
