[讨论] 关于隔膜泵停止后出口压力持续上涨的问题
1.6K |8
wx_老李头儿73880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
装置反应器注入改性剂和三乙基铝都是使用的隔膜泵,多年来一直有一个问题困扰我,就是泵停掉关闭出口阀后,出口压力还会缓慢持续上涨,有时几乎接近运行时的压力,问了好多人都没有一个明确的解释,哪位经验丰富的大神也遇到过这种情况?不明白什么原理。
发表于 2019-9-24 02:38:38
【提示:直接搜索2787548可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_老李头儿73880 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这就说明你的出口阀门有泄漏之嫌啊,建议将阀门的阀口研磨试试,另外就是将阀门的安装流向倒置试试。
不知道你用的是什么阀门,压力多少。这种办法是否可行,建议发上一个片子最好。
发表于 2019-9-24 06:55:03
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
往复泵的介质排出是一个脉冲挤压的过程,当停泵后,腔体内的压力会有一个释放的过程,这是如果出口阀有内漏的情况,泄漏的压力就会在出口压力表上反映出来。建议检修一下出口阀门。
发表于 2019-9-24 14:16:00
建议检修一下出口阀门
发表于 2019-9-25 08:07:51
qchflyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
最高压力和系统压力一样后不再上涨了,就是出口阀有问题了。
发表于 2019-9-25 12:50:41
wx_老李头儿73880楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
神奇的是有时甚至会高于后系统的压力!
发表于 2019-9-26 09:43:13
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
绝对不是阀门内漏,如果阀门内漏压力会越来越低,毕竟泵运行的压力是比系统压力要高的。
你们出口是不是自动阀,停泵时出口阀自动关闭,有可能是出口阀关闭过早,导致管道憋压所致
发表于 2019-9-26 11:43:39
wx_老李头儿73880 发表于 2019-09-26 09:43
神奇的是有时甚至会高于后系统的压力!
这时是不是还有其他泵在运行?比如这个有问题的泵作为备泵了,这时的压力和那个运行泵差不多的话,那还是出口阀不严导致的,因为两台泵通过同一管线给系统加料,出口压力就是一样的。
发表于 2019-9-27 09:13:15
今天问了一下,也可能是接入的矿物油管线有电伴热,加热的缘故
发表于 2019-9-27 15:33:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.294092 second(s), 58 queries Redis On.
