[其他工程机械] 宇涵奥天波纹补偿器上次厂家直销管道波纹管
1.6K |1
yhat118VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
    管道波纹管作为弹性密封零件,首先要满足强度条件,即其最大应力不超过给定条件下的许用应力。许用应力可由极限应力除以安全系数得出。根据波纹管的工作条件和对它的使用要求,极限应力可以是屈服强度,也可以是波纹管失稳时的临界应力,或者是疲劳强度等。要计算波纹管最大工作应力必须分析波纹管管壁中的应力分布。
    管道波纹管从材质上可分为金属和非金属两种。
1.金属波纹管是由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成,属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移,也可用于降噪减振,在现代工业中用途广泛。
2.金属波纹管可以补偿管道轴向、横向、角向位移,具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减振等特点,特别适用于热风管道及烟尘管道。
 管道波纹管设计的理论基础是板壳理论、材料力学、计算数学等。管道波纹管设计的参数较多,由于管道波纹管在系统中的用途不同,其设计计算的重点也不一样。例如,用于力平衡元件,要求波纹管在工作范围内其有效面积不变或变化很小;用于测量元件,要求波纹管的弹性特性是线性的;管道波纹管用于真空开关管作真空密封件,要求波纹管的真空密封性、轴向位移量和疲劳寿命;用于阀门作密封件,要求波纹管应具有一定的耐压力、耐腐蚀、耐温度、工作位移和疲劳寿命。根据管道波纹管的结构特点,可以把波纹管当作圆环壳、扁锥壳或圆环板所组成。设计计算管道波纹管也就是设计计算圆外壳、扁锥壳或团环板。计算管道波纹管的参数为刚度、应力、有效面积、失稳、允许位移、耐压力和使用寿命。
发表于 2019-9-23 19:34:12
管道波纹管
管道波纹管
【提示:直接搜索2787333可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yhat118 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你好,我这里现场走晶浆的管道波纹管多个项目都出现问题,能帮忙分析一下吗
发表于 2019-10-10 11:15:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077540 second(s), 43 queries Redis On.
