[讨论] 风机超电流
2.9K |10
kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
鼓风机设计进口压力为0.1Kpa,升压30Kpa,开机后阀不能开大,开大就超电流(未安装流量计,无法确认流量值)。现场检查发现风机出口管爬升高度已超过10米, 请各位大神帮忙确认一下这个是导致超电流的主要原因吗?即设计升压值不足。
发表于 2019-9-18 16:08:48
【提示:直接搜索2782546可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 kimokk06 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_无知无畏91013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
入口和出口有压力表吗,数值是多少
发表于 2019-9-18 16:19:24
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
电机选小了,离心风机的功率是和流量有关系的,阀门全开功率最大,阀门全关功率最小,和出口压力无关系的。
你这阀门开大过电流只能说电机选小了
发表于 2019-9-18 17:17:02
kimokk06楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
wx_无知无畏91013 发表于 2019-9-18 16:19
入口和出口有压力表吗,数值是多少
入口短节拆卸,出口压力30KPA,这时出口阀开度很小,电流不超,开大些就超电流。
发表于 2019-9-18 17:21:34
如果是定型的市场采购整体设备,就是要由设备厂家联系解决。要是自己技改的设备,就是要以电流的各定制对应的气体流量为最大流量,控制在这之下的调节范围。然后再看用户的反馈,是否可用。然后在计划是否进行下一次  详情 回复 发表于 2019-9-18 17:31
如果是定型的市场采购整体设备,就是要由设备厂家联系解决。要是自己技改的设备,就是要以电流的各定制对应的气体流量为最大流量,控制在这之下的调节范围。然后再看用户的反馈,是否可用。然后在计划是否进行下一次的整改。
发表于 2019-9-18 17:31:30
summer_H04qW | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
鼓、引风机都是轴流风机,不都是用入口调节流量吗,你用入口阀门控制试试,启机时 微开入口阀,出口阀门全开,
发表于 2019-9-19 06:59:01
目前来看,好像电机选小了吧,小马拉大车了
发表于 2019-9-19 08:09:00
ljyuan88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
电流大,做工大。风量够的话关小入口阀门。
发表于 2019-9-19 12:13:48
我想知道的是:设计升压30KPA,按水泵扬程,水一般只能送到3米高处,现在是风机,是否可以确定气体一般也只能送到3米高处,现在要送到10米,而这是风机超电流的主要原因。
发表于 2019-9-20 08:56:51
wx_三牛罗茨风机孙庆伟613VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你是哪种鼓风机,发个图片看看
发表于 2019-9-20 09:05:14
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
风机选型小了,更换大一点型号就好了
发表于 2019-9-20 09:56:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121043 second(s), 71 queries Redis On.
