[求助] 接管法兰标准选择
3.7K |17
wjx630517VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
按150设计压力容器,接管法兰选择日本标准法兰可以吗
发表于 2019-9-16 13:21:35
【提示:直接搜索2781518可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wjx630517 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
recba99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该可以的
发表于 2019-9-16 14:12:40
btoxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
当然可以,用国标的不是更方便?
发表于 2019-9-16 14:32:40
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
肯定不行,GB150推荐管法兰HG20592
发表于 2019-9-16 15:24:26
考审核时,专家已经讲到这个问题
发表于 2019-9-16 15:25:18
专家咋说的?  详情 回复 发表于 2019-9-16 15:48
xujishubu 发表于 2019-9-16 15:25
考审核时,专家已经讲到这个问题
专家咋说的?
发表于 2019-9-16 15:48:32
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果是JPI 7S-15,可以用HG/T20615,两个标准尺寸差不多,可以配合使用。以前有个项目要求用ASME B16.5,后来校审让改用HG/T20615了。
发表于 2019-9-16 16:47:51
ljyuan88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
为什么不用国标
发表于 2019-9-17 07:35:29
lg2153VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
用化工部欧标或者美标不是更好吗?
发表于 2019-9-17 07:59:50
用国标不是挺好?以后坏了好买,都有现货。用其他标准还得定做!
发表于 2019-9-17 08:31:35
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
通过计算满足的话就可以。也就是按特殊(非标准)尺寸法兰计算。
发表于 2019-9-17 09:17:25
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
搞不懂为什么不用国标???
发表于 2019-9-17 10:20:49
按150设计,法兰用日标,这没毛病吗??
发表于 2019-9-17 17:06:59
zytxyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
吃瓜群众
发表于 2020-2-3 12:23:12
没毛病,只是脑袋有些问题\ud83d\ude02
发表于 2020-2-4 08:15:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123222 second(s), 83 queries Redis On.
