[讨论] 07Cr2AlMoRE化学成分07Cr2AlMoRE冲击温度07Cr2AlMoRE屈服抗拉
2K |4
jincancanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
07Cr2AlMoRE化学成分
07Cr2AlMoRE力学性能机械性能
07Cr2AlMoRE冲击温度
07Cr2AlMoRE屈服抗拉
07Cr2AlMoRE交货状态
07Cr2AlMoRE生产工艺流程
07Cr2AlMoR是GB713-2014新加入的三个牌号(07Cr2AlMoR、Q420R、12Cr2Mo1VR)之一07Cr2AlMoR厚度范围在6-60mm之间,07Cr2AlMoR交货状态为正火加回火,07Cr2AlMoR采用氧气转炉或电炉冶炼,并应经炉外精炼。
07Cr2AlMoRE
07Cr2AlMoRE含碳、含铬、含铝、其它为钼和稀有金属,它是稀土合金,07Cr2AlMoRE是锅炉和压力容器用钢板,07Cr2AlMoRE的交货状是正火加回火。
07Cr2AlMoR应用范围
07Cr2AlMoR钢板属于中低温压力钢板,广泛应用于石油、化工、电站,锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
生产工艺
抗氢Cr-Mo钢的生产工艺:电炉炼钢-LF炉精炼-VD炉真空脱气-轧板-探伤-正火-回火-钢板精整-性能检验。 制定合适的内控成分,严格控制化学成分波动范围,确保钢板性能的稳定。 加强配料控制及冶炼操作,有效控制Sn、Sb、As、Cu等有害元素含量,除低P、S含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。 采用控制升温,保证加热时间与温度,采用控制轧制等措施,保证钢板内在质量。 严格控制轧制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有良好的综合性能。
发表于 2019-9-7 11:21:38
【提示:直接搜索2777539可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 jincancan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-9-7 12:11:01
发表于 2019-9-7 14:10:18
发表于 2019-9-7 14:49:58
发表于 2019-9-7 18:08:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070246 second(s), 40 queries Redis On.
