[求助] 齿轮泵出口压力控制问题。
4.8K |8
心有猛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
齿轮泵出口压力控制问题。
当泵出口压力是个常规定值,不经常变化时,装个溢流阀,出口压力高了,溢流回来。
但现在碰到个工况,他的泵出口压力经常需要变化,可能一会2MPA,下午又要求10MPA了,这种情况下装溢流阀是不是就不好用了?
溢流阀设定到10MPA时,在小压力工况下就没效果了。
总不能工况变一次就去手动调整一次溢流阀压力吧?
有没有产品可以远程自动调整这个溢流压力的?
我看电液比例阀配合泵出口压力变送器是不是可以实现上述要求啊?
还一个问题就是,按惯例齿轮泵出口是先装蓄能器还是先装溢流阀啊?
平常主要接触离心泵,对液压泵了解不多。
发表于 2019-9-5 11:00:01
【提示:直接搜索2776465可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 心有猛虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
容积式泵跟离心泵不一样,容积式泵的压力是由背压决定的
发表于 2019-9-5 11:04:04
心有猛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
是的!针对这种背压经常变化的,要怎么搞比较好?
发表于 2019-9-5 11:33:23
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
简单点就并联装2个溢流阀,一个2MPA,一个10MPA,在2MPA的溢流阀前安装一个DCS控制的自动阀,出口要2MPA是自动阀开启,需要10MPA时自动阀关闭
发表于 2019-9-5 14:06:37
joker*aoma 发表于 2019-9-5 14:06
简单点就并联装2个溢流阀,一个2MPA,一个10MPA,在2MPA的溢流阀前安装一个DCS控制的自动阀,出口要2MPA是 ...
我没表达清楚,因为是做测试,现实工况是在2-10MPa间任何一个可能的点做测试。所以不可能配一堆的溢流阀。
像我下面提到的电液比例阀,是否合适该类工况?
发表于 2019-9-5 14:57:21
容积式泵的压力是由背压决定的
发表于 2019-9-6 14:18:38
容积式泵的压力是由背压决定的
发表于 2019-9-6 14:18:44
亚梅 发表于 2019-9-6 14:18
容积式泵的压力是由背压决定的
是的,那针对这种背压经常变化的工况,溢流阀该如何配置呢?
发表于 2019-9-6 15:55:15
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
采用电动调节阀。
发表于 2019-12-14 18:17:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076239 second(s), 43 queries Redis On.
