蒸汽涡街流量计直前后管段长度不够对计量误差的影响
2.9K |4
uenpyvhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
最近公司安装蒸汽涡街流量计,但是安装位置前后直管段不满足要求,蒸汽管道DN150,图集16R405的要求是流量计前直管段2250mm,后直管段长度1050mm,实际前后直管段长度均不足400mm,而且前后1米内都存在多个弯曲、阀门等,这样安装计量误差肯定很大,想知道产生的是负误差还是正误差。谢谢各位大侠
发表于 2019-9-3 11:09:52
【提示:直接搜索2775107可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 uenpyvhu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
问一下流量计厂家
发表于 2019-9-3 11:32:31
金毛狮王的老公VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
学到了,谢谢分享
发表于 2019-9-3 11:42:09
这个情况说不清楚,不过从理论分析来说流量计显示要变大,因为直管段不够,特别是流量计前,流体在管道中运行变得很紊乱,造成管道振动,我们知道涡街流量计是测量频率来计量的,所以流量会变大。
发表于 2019-9-3 11:59:48
有误差,误差没有那么大!关键是看蒸汽流咋样。
发表于 2019-9-4 00:05:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075428 second(s), 48 queries Redis On.
