海奥膜
[求助] 请问调节阀选型计算怎么弄?
3.5K |10
phrakymierVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我参考手册的时候都写到要有一个正常流量、最大和最小流量,就想问一下,这个正常流量是什么流量?
具体来说,例如我需要选择一个放空阀,放在压气机的下游,阀后接放空管道,选调节型的蝶阀。
由于压气机的最大供气量就只有90kg/s,要求在60%开度左右达到工作需要的最大流量90kg/s的空气,阀前压力通过阀门稳定在2.0MPa,温度523K。
我想问一下我需要的这个90kg/s应该算是正常流量还是最大流量?
按说当阀门全开的时候流量并不会增加,只是阀前压力会变小。
我首先根据我希望的工况算出了Kv值,然后按手册上等百分比特性60%的时候m取3.9,算出Kvmax=3.9Kv计
完了我应该怎么校核开度,一是我到最大流量的时候实际开度是多少(是不是在60%附近),二是在5%开度左右能流过多少流量(决定旁路辅助放空阀的选择)?
疑问:在开度校核过程中的流量都是用的体积流量,这个体积流量是要换算成标准状态下的体积流量还是在实际温度压力下的流量呢?
有没有谁可以提供一下选型的计算过程举例,气体调节阀的,参考学*一下,先谢谢各位大神了!
发表于 2019-9-2 21:36:49
【提示:直接搜索2774779可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 phrakymier 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
90kg/s算正常流量吧
发表于 2019-9-4 00:00:56
@猪宝宝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
第一,我认为该流量对于这台放空蝶阀来说属于正常流量!
发表于 2019-9-5 16:12:34
第二,您说的按说阀门开服增大,流量并不会增加,只是阀前压力会变小。我觉得对于该场合应该是压力稳定,流量会增加
发表于 2019-9-5 16:15:06
第三,校核开度,一台阀定了则CV值定了,那么各个开度下的CV指理论上也是定了,虽然比较难算,但可以通过流量特性曲线算出来,然后这是阀门的指定开度下的固有Cv值,你现在已知流量,阀前后压力,根据计算公式能计算出一个理论Cv,对比这两个个CV你就知道此工况下阀门的开度在60以下还是以上
发表于 2019-9-5 16:20:13
第四,同理,你可以根据阀门5开度下的固有Cv,然后带入前后压差,就能反算出这个流量了
发表于 2019-9-5 16:21:35
第五,不管是校核还是其他流量都必须与公式统一,因为计算CV时有密度参数,而密度又和温度压力有关,所以应注意对应起来
发表于 2019-9-5 16:24:07
我自己大慨计算了一下,按你提的量,以及阀前后压差,开度在61.4%左右,当时这是针对我们的阀门,但蝶阀基本上差不多,5%开度大约通过11000标方的量,也就是4kg/s
发表于 2019-9-5 17:25:00
phrakymier楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
@猪宝宝 发表于 2019-9-5 16:15
第二,您说的按说阀门开服增大,流量并不会增加,只是阀前压力会变小。我觉得对于该场合应该是压力稳定,流 ...
谢谢大神。不过我们这个前面是压气机供气,它的出口压力是通过阀门维持自身工作在最佳压比范围内的,90kg/s是机组的最大能力,我们再开阀门也不会增加质量流量
发表于 2019-9-6 11:15:50
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
一般都是厂家提供计算,由于按理论的公司计算,有的系数没有修正,因此计算数据差别很大。
发表于 2019-9-6 16:55:05
唉,我们现在是领导要求先自己做一轮初步选型,然后再交给厂家做具体的,最后再写招标要求
发表于 2019-9-7 19:49:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087418 second(s), 60 queries Redis On.
