[求助] 求助气缸弹簧确定
3K |4
镜子明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
已知气缸的缸径,活塞杆大小,行程,气源压力,怎么确定复位弹簧需要多大的力(压出型)
比如气缸缸径200MM,行程100mm,活塞杆大小30mm,气源压力0.5MPA,怎么确定复位弹簧(压出型弹簧)的弹力要大
发表于 2019-8-26 11:29:30
【提示:直接搜索2770715可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 镜子明 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ChaoS鼘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该还需要你阀门的扭矩,再加上放大系数等才能算出来
发表于 2019-8-26 13:31:08
弹簧复位末端的力矩大于等于气缸初始输出力矩
发表于 2019-8-26 16:14:18
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 列一个力平衡方程
1.1. 阻力为:气源压力*活塞有效面积 + 阀杆摩擦力*系数 + 作用在阀芯截面上的介质压差*阀芯截面
1.2. 动力为:弹簧力
2. 弹簧力与行程的关系可通过胡克定律进行关联,使弹簧达到行程顶端(弹簧最小压缩量)时弹簧力仍能克服阻力
发表于 2019-8-27 07:58:00
镜子明楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
气缸为空载,所以不需要考虑阀门。
发表于 2019-8-28 13:32:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068778 second(s), 39 queries Redis On.
