请大神讲解一下为什么氯压机跳停会导致全厂连锁停车
14.2K |7
yiran517VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
为什么氯压机跳停会导致全厂连锁停车
发表于 2019-8-26 07:59:26
【提示:直接搜索2770631可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yiran517 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
什么行业,氯碱行业?那么氯压机跳车后,电解槽产生的氯气没法加压冷凝,那么肯定是要需要全厂停车处理的
发表于 2019-8-26 12:52:36
氯压机电槽未停,大量氯气泄漏至大气中引起环境污染
发表于 2019-8-28 07:49:53
yiran517楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
对的,氯碱行业
发表于 2019-8-30 14:23:19
电解产生的氯气吗
发表于 2019-8-30 14:23:51
Biao_J3sk1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氯压机是氯碱装置的咽喉,氯气系统一般是负压,跳闸后,如电槽不停继续产生大量氯气,高负荷下氯气容易发生大量泄漏。
即便不是由氯压机联锁,膜两侧的压差也会联锁停车,保护膜。
发表于 2019-9-17 10:38:36
pzhhuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
氯压机在工艺上承前启后,氯压机连锁了,电解槽产生的氯气没有地方可去,电解槽压差不能保证;及时去废气,量大容易饱和,会出严重的设备和安全事故。
这也是重点危险化工工艺法规上强制要求的。
发表于 2019-10-24 15:46:51
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
氯压机跳车后,电解槽氯气氢气压差瞬间超标,导致电槽保护动作,核心装置电槽保护停车了,自然全厂也就大连锁跳停了
发表于 2020-1-22 14:35:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.221895 second(s), 58 queries Redis On.
