循环水总盐含量有什么好办法?
13972 |49
如果循环水的排放控制总盐含量,则必须搞清楚循环水中的盐的组成。采用含 盐量低的水进行补给,可能会使循环水排放总量降低一些,但将原水处理成低盐含含量的水,成本也不低。园区里如果有回收的冷凝水作为循环水补水是较好的选择。
有地盐可以通过絮凝沉淀进行一定程度的清除,但有些盐类,如氯离子、钠离子、大部分硫酸根、铵离子,是无法用常规 的水处理手段进行有效降低的。如果不采用反渗透、电渗析等手段,基本是无法清除的。
发表于 2019-9-20 10:16:36
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
膜法水处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电脱盐就可以
发表于 2019-9-20 13:10:46
曼尼_UV44b楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是电渗析吗?科普一下呗
发表于 2019-9-20 13:23:09
qugd 发表于 2019-9-20 10:16
如果循环水的排放控制总盐含量,则必须搞清楚循环水中的盐的组成。采用含 盐量低的水进行补给,可能会使循 ...
化学置换方法,其实很简单,单次置换可以把氯离子浓度去除99.5%以上,你不了解的事物不代表不存在
发表于 2019-9-20 23:03:39
置换?能说清楚一些吗?学过化学的都知道,置换的话,肯定会引入其他离子,即便能除掉氯根,也不一定能降低含盐量。除掉氯根,为了维持水中的电中性,必须引入其他阴离子,这是没办法改变的。除非也相应除掉一部分阳  详情 回复 发表于 2019-9-21 10:54
如果您方便可以看下我发的帖子 脱氯效率还是不错的 单次反应脱氯99.5%以上 我在山西阳泉平定煤化工做的项目 非蒸发结晶和膜法工艺,直接将氯离子浓度从15240降到85mg/l,且费用极低。
发表于 2019-9-20 23:07:31
wzr3201134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
奢侈一下,用脱盐水当循环水?或者干脆废水干燥成固体,搞个0排放
发表于 2019-9-21 08:28:46
置换?能说清楚一些吗?学过化学的都知道,置换的话,肯定会引入其他离子,即便能除掉氯根,也不一定能降低含盐量。除掉氯根,为了维持水中的电中性,必须引入其他阴离子,这是没办法改变的。除非也相应除掉一部分阳离子。再者说,人家氯根如果不是太高,而是其他离子偏高,使用你的方法根本没有明显作用。
10年前就有说能除氯的,可海水淡化却没见使用过。循环水领域已经喊了多年的零排放,每个人吹得震天响,可最终还是一一被否决。
一个业绩没有说服力,还是踏踏实实把自己的业绩做出来,真能这么神奇,直接做海水淡化多牛呀?都是大单子。等真的能实现,你不用吹,很多人都会主动找你了。
发表于 2019-9-21 10:54:28
aqiao1011 发表于 2019-9-21 10:54
置换?能说清楚一些吗?学过化学的都知道,置换的话,肯定会引入其他离子,即便能除掉氯根,也不一定能降 ...
比如可以引入硫酸根 引入硫酸根 可以沉淀一部分钙离子 至于不能用于海水淡化 还是因为成本问题 因为是有机成分除氯 所以后续必须加入除油措施 有机成分残留即使只有1mg/l 依然在感官和气味等方面有影响 最终导致使用的感官不利于直接回用 但从工业用水条件下看      这部分水可以直接回用于工业系统本身 不要因为你的孤陋寡闻否定一切 当古人不理解打雷的时候 古人会说打雷是因为雷神发怒造成的打雷现象 当可以理解这一切的时候 所有的解释都成为科学的一部分
发表于 2019-9-21 21:56:23
你知道硫酸钙的溶解度吗?要想沉淀硫酸钙,硫酸根的浓度要非常高,而且即便除掉硫酸钙沉积物后,循环水一旦浓缩还会有大量硫酸钙析出,减少了氯根的危害,却要增加硫酸钙的隐患,好像有些得不偿失吧? 现在你们需要  详情 回复 发表于 2019-9-23 09:24
当你理解的时候 除氯是科学 当你不理解的时候 除氯就是神学了
发表于 2019-9-21 22:00:14
chtong 发表于 2019-9-20 23:07
如果您方便可以看下我发的帖子 脱氯效率还是不错的 单次反应脱氯99.5%以上 我在山西阳泉平定煤化工做的项 ...
那么氯到哪里去了呢?
发表于 2019-9-23 08:42:14
chtong 发表于 2019-9-21 21:56
比如可以引入硫酸根 引入硫酸根 可以沉淀一部分钙离子 至于不能用于海水淡化 还是因为成本问题 因为是有 ...
现在你们需要的是业绩,就拿那一个业绩说事没有说服力,建议多做业绩,长期运行稳定后,再推你的产品吧。做过循环水的都知道邯郸奥博,当年该公司老板登过各种论坛和研讨会,亲自做演讲,号称加了他们药剂,循环水可以用任何污水做补水,而且实现零排放。可经过几年后,最终还是事与愿违,没有成功,而且还破坏了很多企业的换热系统。
好东西是做出来的,不是说出来的。踏踏实实把业绩做出来,大家自然会认可。
我不建议新产品刚出来,自己业绩还没有做出几个,就到各论坛发帖推销自己的产品!
发表于 2019-9-23 09:24:06
lixich1968 + 5 积极参与
aqiao1011 发表于 2019-9-23 09:24
你知道硫酸钙的溶解度吗?要想沉淀硫酸钙,硫酸根的浓度要非常高,而且即便除掉硫酸钙沉积物后,循环水一 ...
这个还是要从反应机理分析,在实现氯离子去除后,废水需要经过多介质过滤器或精密过滤器以去除硫酸钙析出,从实际效果看,硫酸根离子没有增加,TDS和电导率都有不同程度下降
发表于 2019-9-29 09:04:52
lixich1968 + 5 积极参与
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
氯离子是拿出来了?还是屏蔽了?
发表于 2019-10-2 16:03:49
qxxxiaoao + 3 积极参与
老哥,看到你说河北奥博真是太有共鸣了。
发表于 2019-10-8 09:16:29
对于新技术您可以不喜欢 但不代表不存在 当新技术出现的时候 怀疑一切是对的 怀疑而去验证才是科学的态度 怀疑一切不代表打倒一切 对么
发表于 2019-11-23 13:40:07
yellow_PNPMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
絮凝,沉淀后过滤,可以减少一大部分盐分
发表于 2019-11-28 14:41:49
lixich1968 + 5 积极参与
yellow_PNPM 发表于 2019-11-28 14:41
絮凝,沉淀后过滤,可以减少一大部分盐分
用絮凝剂还是设备呢?
发表于 2019-11-28 14:47:58
lixich1968 + 3 积极参与
曼尼_UV44b 发表于 2019-11-28 14:47
用絮凝剂还是设备呢?
可以直接加一个压滤设备
发表于 2019-11-29 09:10:43
qxxxiaoao + 3 积极参与
沈阳老张VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
需要做一整套的无害方案才能处理您的问题啊
如果需要可以联系我
发表于 2019-12-2 08:51:04
qxxxiaoao + 2 积极参与
xiaol72VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
采用电化学除垢,使一部分盐以固体的形态从水里分离出来
发表于 2022-3-21 18:01:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.304632 second(s), 76 queries , Redis On.
