循环水总盐含量有什么好办法?
13973 |49
曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【提示:直接搜索2769314可直达本帖。】
最近遇到有个客户,**要求他们循环水的外排水总盐含量不超过1600mg/L,他们整个园区考虑招商引资,各位海友有什么好的工艺推荐一下吗?
发表于 2019-8-22 17:29:28
juniger + 5 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 曼尼_UV44b 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
进出水指标?
发表于 2019-8-22 20:25:05
qxxxiaoao + 2 积极参与
450239777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
什么循环水?是要水处理除盐吗?
发表于 2019-8-22 20:40:41
qxxxiaoao + 3 积极参与
曼尼_UV44b楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
450239777 发表于 2019-8-22 20:40
什么循环水?是要水处理除盐吗?
对,电厂循环水
发表于 2019-8-23 08:56:42
循环水补水就是正常的地下水,现在的外排水含盐量在2000-3000,要求控制在1600以下,或者零排放。
发表于 2019-8-23 08:59:00
juniger + 2 积极参与
汉德森循环水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
有一次听说园区对电导率还有限制的,1600也不多高,一般都是厂内自己根据工艺装置控制。但是想从两三千降到1600以内,可以考虑电絮凝或者电吸附吧。再有其他的造价可就高了。
发表于 2019-8-23 09:34:09
参与人数 1财富 +11 收起 理由
juniger + 11 深入讨论
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
加点石灰基本搞定了吧。
发表于 2019-8-23 10:45:27
juniger 发表于 2019-8-23 10:45
加点石灰基本搞定了吧。
这么简单的吗?可能沉淀了一部分又引进了另外的盐
发表于 2019-8-23 10:59:30
qxxxiaoao + 3 积极参与
汉德森循环水 发表于 2019-8-23 09:34
有一次听说园区对电导率还有限制的,1600也不多高,一般都是厂内自己根据工艺装置控制。但是想从两三千降到 ...
这两种工艺原理是什么呢,有效果吗?
发表于 2019-8-23 11:00:20
qxxxiaoao + 3 积极参与
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
根据物料守恒的原理,循环水里的离子实际也是原水里带的及投加各种药剂带进去的,从原头找找办法,循环水补水降低盐含量,进行预处理;各种药剂,有能少加点的吗?或取出一部分循环水进行脱盐处理,反渗透的谈水补充循环水。浓水排污或一直浓缩结晶成固体,离开循环水系统
发表于 2019-8-23 13:59:46
qxxxiaoao + 5 积极参与
zuodouwen 发表于 2019-8-23 13:59
根据物料守恒的原理,循环水里的离子实际也是原水里带的及投加各种药剂带进去的,从原头找找办法,循环水补 ...
如果用反渗透产水成本太高了,而且浓水盐含量更高,也不好排放。
含盐超标主要原因是原水本身带的各种离子,经蒸发浓缩后,超过限值,其实可以减少浓缩倍数,但是因为循环水用量大,这样也会大量增加用水成本,而且客户表示他们那地方2022年禁止用地下水,所以这个也不是一个长期的办法。
减少化学药剂确实是一个办法,但是程度有限,不过还是谢谢你
发表于 2019-8-23 15:10:15
qxxxiaoao + 5 积极参与
葛国庆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
套路就是絮凝、沉淀、过滤。水量小的可以考虑电吸附,出水除了电导率其他还有要求吗??
发表于 2019-8-27 18:50:30
瞬間、煙花 + 2 积极参与
GMFPJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
考虑投资经济性的话,根本没办法。**不懂,这种管理要求不合理。
发表于 2019-8-27 22:27:09
qxxxiaoao + 3 积极参与
很多企业其他的合格,总盐不合格。悬浮物可以絮凝沉淀,但是总盐不好办
发表于 2019-8-28 08:42:33
qxxxiaoao + 3 积极参与
水中的阴阳离子有做分析吗??具体一点可以找到去除的方法。。
发表于 2019-8-28 18:14:19
qxxxiaoao + 3 积极参与
panguanyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
从整体来看,就是要降低浓缩倍数,基本就是多排掉一部分循环水, 可以用排水作为绿化,冲厕所等用途
发表于 2019-9-12 21:43:15
qxxxiaoao + 5 积极参与
先浓缩再脱氯脱硫酸根,脱氯的同时还可以沉淀大部分钙离子,可以有效降低排水的TDS
发表于 2019-9-19 22:20:29
脱氯怎么脱啊
发表于 2019-9-20 08:58:24
这是逼着企业上零排放啊。
发表于 2019-9-20 10:10:53
你说得轻巧?循环水怎么脱氯?氯离子在水中存在是常态,你说个简单经济有效的方法给楼主。
发表于 2019-9-20 10:13:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.375228 second(s), 73 queries , Redis On.
