[原创] 国内除氟工艺对比
6.3K |10
强大的男神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
除氟方法
优点
缺点
阴树脂离子交换法
去除水中的阴离子能量很大
1.氟去除率非常低,再生极其复杂,很难管理3.难以做到1以下,难以稳定运行
活性炭吸附法
活性炭具有特别大的比表面积,吸附容量较大
无法再生,吸附饱和后,只能废弃。高运行成本一般接受不了。不能深度处理
活性氧化铝吸附法
21世纪前认为活性氧化铝是最有效的降氟方法
1.连续运行时间短,很容易出现假疲劳2.需用酸碱调节进出水的PH值才能正常使用。3.滤料易出现板结现象,使布水与集水不均匀,一般使用寿命为24.惧怕水**存磷酸盐,因为磷与铝结合非常牢固,无法洗脱,高效硅铝盐天然滤料的表面积一旦被磷酸盐占据,除氟功能即告完结5.出水有铝离子超标的可能性,长期饮用铝离子含量超过0.075mg/L的水,就造成大脑老化,引起痴呆症、脑中风等6.再生时间长,再生复杂
骨碳(羟基磷酸钙)吸附法
对氟的吸附量很大
1.材料价格高2.强度差,易破碎3.运转复杂,管理难度非常高,再生液浓度控制不好,既造成材料破碎失效4.出水有腥臭味儿,口感很差,有氨氮超标的可能性
高效硅铝盐天然滤料吸附法
1. 吸附容量较大2. 除氟彻底,出水质量很好3. 再生方法简单,管理简单4. 滤料易永远不会出现板结现象5. 出水无铝离子超标的可能性6. 滤料寿命长
不能同时处理铁、锰、氟共存的原水,若处理此种原水,需先将铁锰去除至生活饮用水卫生标准GB5749-2006标准含量,再进行除氟。
电渗析法
除氟彻底,出水质量很好,可自动化操作,管理容易。
1.投资高,2.运行成本太高3.不能做到1以下稳定运行
反渗透法
除氟比电渗析更彻底,出水质量更好,可自动化操作,管理容易。
1.投资高,2.运行成本太高3.平均产水率低,每净化一吨水,要废弃一吨水
特种螯合树脂
可选择性除氟,除氟很彻底,可自动化操作,管理容易,耐高盐份,用量极少,占地面积少,寿命长,运行陈本极低,再生时间少,1以下稳定运行,工业废水有成功案例,吸附容量大,出水无铝离子超标。
对进水有要求,若前端无膜工艺,只是钙盐沉淀,需加过滤系统
发表于 2019-8-21 17:03:13
【提示:直接搜索2768752可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 强大的男神 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
强大的男神楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2019-8-21 17:04:16
发表于 2019-8-21 20:19:45
不谢~!!! 有除氟的项目可以找我技术交流
发表于 2019-8-22 09:04:36
我比较关心离子的迁移,不论那种方法,最后只是把氟变了一种形式,那么究竟哪一种不会产生二次污染?
发表于 2019-8-22 11:07:20
氟不会消失, 这些工艺都是有前端工艺的,相对来水是处理低浓度废水,高浓度的话会用钙盐沉淀,看水里面的盐分,一般可以沉淀到10-30ppm,想要更精度处理,可选择加以上工艺,运行中会后浓水水产生,活性氧化铝可能会产生铝超标的二次污染,其他基本上都不会产生二次污染, 18771673239 可以加我微信
发表于 2019-8-22 15:25:28
18771673239有需要技术交流的可以加我微信
发表于 2019-8-22 17:20:06
xyfeng007VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
  终身会员:HC8101406  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
很好的资料,多谢楼主分享
发表于 2019-8-27 09:03:48
xyfeng007 发表于 2019-8-27 09:03
很好的资料,多谢楼主分享
需要除氟可以联系我
发表于 2019-8-28 09:19:09
离心机制造商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
含氟处理 我能做到1PPM    加我微信 27  25  27879
发表于 2019-10-28 14:13:31
kyr
说一说你们的技术?  详情 回复 发表于 2019-10-28 16:05
说一说你们的技术?
发表于 2019-10-28 16:05:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.222471 second(s), 45 queries Redis On.
