[求助] 高压蒸汽管道冷凝水回收管路安装及涡街流量计安装位置的问题
2.8K |3
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP巴基斯坦
如题,两条管道遇到下述问题,求助各位朋友,如果版主觉得发的版块不对,请移到合适版块:
1)图一所示管道为高压蒸汽冷凝水管路,进气压力9.0MPaG的高压饱和蒸汽,出换热器后压力8.0MPa,冷凝水经疏水阀组通过管路回冷凝水回收系统,管路布置上如图所以原先按照黑线施工,但业主认为应该安装红线所示改管,否则存在液袋,该要求是否合理?理论依据何在?想系统学*一下蒸汽系统冷凝水回收何种资料适合入手?
2)图二所示管道介质为富氢气,原料气经洗涤,加热,脱氧后(温度约150℃?)高进低处该换热器后进入比冷凝器入口更高处的下一台设备的进口,气体温度降至40℃内,压力约1.1MPa,我认为该安装位置存在液态水,气体,液态经过涡街流量计产生的频率不同,会导致流量计度数大幅波动,那么会否出现我担心的情况?是否需要移动该涡街流量计的位置?    始终无法成功上传图片,第一条的问题可以描述为,出换热器的蒸汽管路降至地面的疏水阀组,阀组后管路升高至6m高度,转水平,降至5.3m高度后出界区进入管廊上8.3m平台主冷凝水回收管路,业主认为应该改管,原来的管道位置导致管路在5.3m平台与8.3m管廊处存在液袋,应改成从的管道从地面升起后直接一个90°弯头,接5.3m的管道,这样平台上无液袋。
发表于 2019-8-15 20:55:04
【提示:直接搜索2765150可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hawkings 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
everyone2004VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC8101471  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2019-8-16 10:26:36
hawkings楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴基斯坦
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-e ... 登录查看全文
发表于 2019-8-16 18:40:57
发表于 2019-8-19 07:50:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065778 second(s), 47 queries Redis On.
