[求助] 什么是冷运、热运
3.3K |7
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
新装置投用前,要进行管道吹扫、试压、冷运、热运这些过程,请大拿解释下这些过程要怎么做,注意些什么?
什么是冷运、热运,是分别用冷水、热水进行联运吗?
本人化工小白,请教大拿们了。
发表于 2019-8-15 13:56:22
【提示:直接搜索2764850可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川硕士二年  |  头衔:  【工艺技术交流】
冷水热水太不靠谱了,常温和加热温度还像话一点。 你的这些说法是不是行业通用的还不好说,如果是某个工厂的工程师自己总结编辑的专业语言,别人是不懂他的套路的
发表于 2019-8-15 14:17:54
DreamWeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你好,在化工行业里有几个关于运行的术语希望能帮助到你,新装置投用前有水联运 和油联运   主要的目的主要检测有无漏点、岗位练兵、确认流程,检查设备的功效等。(2)单体试运行、联动试运行、负荷试运行 A、单体试运行主要是确认设备完好好用,具备投用条件B、联动试运行主要是按系统设计要求全面投运,首尾衔接,达到规定的运行时间 C|、负荷试运行指的是一次投料,产出合格产品。
发表于 2019-8-15 15:07:13
看一下最新的HG-20231,2014年最新的试车规范,里边有这些定义的解释。
冷运:cold commissioning,相当于联动试车
热运:hot commissioning,相当于投料试车
之所以这么定义,是为了和国际接轨。
发表于 2019-8-15 18:45:47
markdaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
吹扫就是用气体将管道里的脏东西吹出来,一般用压缩空气,我们公司有自己的PSA制氮机,所以有时候也会用氮气吹扫,吹扫压力我们一般是7公斤,不知道你们多少;试压一般用干净的水打入管道并升到一定的压力,看管道是否能承受,是否有漏点等;冷热运楼上已经说了
发表于 2019-8-15 22:05:17
wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
markdai 发表于 2019-8-15 22:05
吹扫就是用气体将管道里的脏东西吹出来,一般用压缩空气,我们公司有自己的PSA制氮机,所以有时候也会用氮 ...
谢谢你的回答。这几个阶段,从哪个阶段开始,要对仪表进行投用,包括引压管、阀门等仪表。
发表于 2019-8-16 17:03:01
做完冲洗就要投用了  整个冷热运仪表都是需要调试的
发表于 2019-8-17 08:15:40
你说的冲洗,就是指管道焊接完后的吹扫,冲洗吧,通过吹扫、冲洗,把管道里的焊渣、杂物清理出去。
发表于 2019-8-17 11:50:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089968 second(s), 39 queries Redis On.
