[讨论帖] 催化烟机轮盘结垢的原因
8.4K |26
各位的装置遇到过催化烟机轮盘结垢吗
原因是什么
1、催化剂跑损大
2、再生器内有泄漏蒸汽大的地方
发表于 2019-8-10 09:24:49
【提示:直接搜索2761595可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
和各种助剂的关系大吗
比如金属钝化剂、硫转移剂、丙烯助剂等
发表于 2019-8-10 15:13:52
把结垢物做个分析化验。  详情 回复 发表于 2019-8-10 15:40
炼油工人 发表于 2019-8-10 15:13
和各种助剂的关系大吗
比如金属钝化剂、硫转移剂、丙烯助剂等
把结垢物做个分析化验。
发表于 2019-8-10 15:40:51
样品做样了,但是分析来看都是催化剂的成分
发表于 2019-8-10 16:40:06
应该就是催化剂细粉。  详情 回复 发表于 2019-8-10 20:34
zyhescVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以做个三旋前后烟气粉尘颗粒浓度,看看旋风效果。
发表于 2019-8-10 19:39:08
做了对比,前后几个样品没有变化(筛分、总的粉尘含量等)  详情 回复 发表于 2019-8-12 17:52
和温度高的携带有催化剂的含有水分的烟气有关。
发表于 2019-8-10 20:33:23
催化烟气里面本身就含有水分,通过烟气做分析,前后进行对比,里面的水含量没有变化  详情 回复 发表于 2019-8-12 17:53
应该就是催化剂细粉。
发表于 2019-8-10 20:34:27
学*了
发表于 2019-8-10 22:42:44
快乐地跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽温度是不是有点低 带水啊
发表于 2019-8-12 01:05:01
这个原因可以排除,我们蒸汽温度在250以上,放空出来的都成过热状态  详情 回复 发表于 2019-8-12 17:51
快乐地跑 发表于 2019-8-12 01:05
蒸汽温度是不是有点低 带水啊
发表于 2019-8-12 17:51:55
发表于 2019-8-12 17:52:51
发表于 2019-8-12 17:53:41
发表于 2019-8-12 21:39:00
高温蝶阀和闸阀 吹扫  是用的蒸汽吗?
发表于 2019-8-13 08:54:02
wx_皓博887887VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
1.高浓度的催化剂细粉是结垢的主要原因。2.旋风系统故障造成烟机入口细粉浓度超标。3.三旋设计不合理或超负荷运行造成催化剂磨损,催化剂细粉浓度高。4.重金属的污染造成催化剂细粉的粘结倾向增加。4.富集了重金属的细粉有很强的吸收SOx和CO2的能力,容易形成低熔点共熔物,加上静电作用,使催化剂具有黏结结垢的趋势,在浓度高速度快的情形下,就会形成坚硬致密的结垢
发表于 2019-8-15 08:57:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.294373 second(s), 47 queries Redis On.
