[讨论] 关于空分的疑惑
2.4K |3
TNLIHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
1,液氧管道和空压机房(里面有氮压机之类设备,没有制氧设备)间距是按照3m考虑还是不考虑间距规范要求氧气管道离建筑物要3m净距,然后如果这个建筑物是生产氧气或者是使用氧气的房间的话,那它本来就和氧气打交道的,就没有间距要求了,那空压机房算是生产氧气的车间吗,他是生产氧气的第一步骤,但并没有直接出来氧气
2.液氧的安全阀和排放阀是排空还是排到距地面200mm处,规范是排空4.5m,但实际很多做离地面200mm,这个还是强规,请问大家怎么考虑
发表于 2019-8-5 17:58:18
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 TNLIH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
空压机应该不算,因为没有氧气
发表于 2019-8-5 18:41:04
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
首先想问一哈,是搞设计么?看似不像?
如果是搞设计的应该这不是问题,因为这个都是同一项目的一个整体。液氧管外层大都是做了保温的,而且通常的管径也就DN80以内。只要是在这个制氧机范围内的你可以随便地绕距离油、高温高压点尽可能的远一些就是了。设计的有相关建设规范,如果是敲字眼儿,你把这个都划归到制氧车间就不会有你的问题了。
发表于 2019-8-6 08:29:04
青涩年华 + 2 积极参与
endfunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
一般是所有参与制氧的设备厂房都划归制氧车间。
液氧的排放一般是接到离地200mm,包括液体管道的液相安全阀排放管
发表于 2019-8-7 12:03:03
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180750 second(s), 83 queries , Redis On.
