[讨论] 吸收塔循环液更换周期
5.4K |12
我们现在使用的喷淋塔有使用水进行吸附作业,使用一段时间后,水有可能达到相对饱和的状态,这时处理效果**降低,关健是如果知道什么时间更换吸收水?这样定期更换,效果会比较好。
发表于 2019-8-1 09:35:58
【提示:直接搜索2756367可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yuchenchf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据去除污染物的量,循环液的浓度,确定置换量!
发表于 2019-8-1 10:05:42
我们做废水蒸发,多交流!
发表于 2019-8-1 10:06:00
通常水本身就是稍微过量的,下部水封溢流出多余的水。
发表于 2019-8-1 10:21:55
正常运行是这样控制的,我只想有没有计算方法或是其他资料,能够知道多长时间需要更换循环吸收液了。这样便于控制  详情 回复 发表于 2019-8-1 12:13
发表于 2019-8-1 12:13:14
你这样的情况,个人觉得需要以某个值来判定,比如水的PH、密度或是其他参数,应该在参数达到某个值的时候,需要排出部分水,加部分新鲜水进去  详情 回复 发表于 2019-8-2 09:07
yuchenchf 发表于 2019-8-1 12:13
正常运行是这样控制的,我只想有没有计算方法或是其他资料,能够知道多长时间需要更换循环吸收液了。这样 ...
发表于 2019-8-2 09:07:46
我也是这么觉得,但是不知道从那入手进行计算。靠后期检测也不现实。  详情 回复 发表于 2019-8-5 13:57
可以根据吸收过程的相平衡关系式计算
发表于 2019-8-3 11:14:05
设计时是利用这个公式进行的,再计算更换周期觉得不太好算。  详情 回复 发表于 2019-8-5 13:58
xzm881122 发表于 2019-8-2 09:07
你这样的情况,个人觉得需要以某个值来判定,比如水的PH、密度或是其他参数,应该在参数达到某个值的时候 ...
发表于 2019-8-5 13:57:51
wang_LWUH 发表于 2019-8-3 11:14
可以根据吸收过程的相平衡关系式计算
发表于 2019-8-5 13:58:45
计算只是指导,实践才是王道,既然已投运,不如直接测一下什么点排液
发表于 2019-8-5 13:59:57
关键是我们自己检测不了,得找专业的检测公司,费用比较高。  详情 回复 发表于 2019-8-5 16:55
发表于 2019-8-5 16:55:28
都想不要钱就干活,哎
发表于 2019-8-5 17:47:27
mr324VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
Mark
发表于 2019-8-6 13:53:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.327894 second(s), 57 queries Redis On.
