[讨论] 过滤塔液位流量控制
1.5K |1
厄密无奈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
这是一个过滤塔,里面充满吸附剂,液体为水,从上往下流,上面和下面都有电动阀。
想问问如何能够在保证液体是充满状态过滤塔状态下控制流量的大小?
我把这个当成单容水箱来看待,但是用流体力学分析出来的结果都是流量和液位高度成正比,即一个液位高度对应一个流量。那就不能在控制液位不变的情况下改变流量咯?
求各位大佬指点指点
发表于 2019-7-31 20:48:36
【提示:直接搜索2755853可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 厄密无奈 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
     两个使用可能,如果你做溢流水箱,入口常开,在罐顶开一个排气孔接排气管至操作高度。使用时,先注满水至排气管有水流出即证明罐内已充满水,可以在出口设置气(电)动调节阀,在设置一个流量计,连在一起实施流量自调。进罐水压不知是否需要控制,如果需要可以通过减压,压力自调的手段进行控制。
     另一种,是否可以改为底进上出的流向,也可以保证罐内水为最高。或者底部至上部设置“U'形管,,,,,,。
     如果在有可能,最好把你的表达信息再细化些,有图总比没图表达的清楚。(供参考)
发表于 2019-8-1 08:02:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097641 second(s), 43 queries Redis On.
