海奥膜
[电气施工] 超好记!电气施工口诀
1.6K |2
超好记!电气施工口诀
电气施工规范口诀
一、工长要求:
电工工长请注意,施工程序要牢记。
设计图纸为依据,认真看图提问题。
交叉施工多变化,规范标准须熟记。
施工之前先交底,材料计划应早提。
文明施工排在前,安全生产列首位。
技术措施要得力,质量保证有体系。
样板做法要推广,质量推行T.Q.C。
先进科技要采用,操作要用新工艺。
材料设备先检查,记录表格填详细。
产品要有合格证,检验证书要备齐。
二、施工准备:
准备项目内容多,下面列举分明细。
动力照明配电箱,高压电压配电柜。
电线电缆硬母线,大型灯具和避雷。
断路器和变压器,各类互感与电机。
操作机构和仪表,应急电源电容器。
变压器油莫忘记,蓄电池用硫酸液。
管材线材都要检,水泥电杆也在内。
附属材料要合格,各种附件应齐备。
安装孔洞要早留,位置标高要弄准,
梁柱墙体与顶板,装饰面与箱口齐。
凸凹现象要克服,凹两厘米要修理。
周围封堵须严密,不得空鼓外观美。
三、电管敷设:
预埋管路须防护,管子应埋墙中心。
结构埋管要除锈,土墙内刷防腐漆。
线管钢筋宜绑扎,主筋与管焊不得。
小管宜用丝扣连,套焊对接也可以。
七十以上明配管,允许使用套管焊。
管口对准套中心,套长尺寸要标准。
二点二倍管外径,薄管套焊绝不许。
管箍连接跨地线,每端必须两面焊。
地线直径按规定,扁钢施焊要三面。
扁钢焊长两倍宽,管子焊长6d圆。
主筋当作避雷线,引下部分要接焊。
接地电阻先测记,隐检示意画齐全。
TN—S来供电,保护地线箱盒连。
壁厚小于2毫米,不做地线压接点。
线管进出箱盒处,采用丝扣锁母线。
线管暗敷进箱盒,宜在四周做点焊。
点焊仅做三五处,焊口防腐漆两遍。
交流低于五十伏,直流百二为界限。
属于安全电压挡,配管不作跨接线。
消防按钮接线盒,莫装暗箱墙后面。
预埋工作都结束,接地连接要完全。
工序完结做隐蔽,及时检查做收验。
隐蔽内容分五点,项目部位写周全。
地带连接接地极,结构内埋电线管。
不能进入吊顶中,隐蔽要做敷设管。
主筋连接做避雷,隐前电阻先测记。
直埋电缆莫漏掉,品种规格一起填。
记录内容写详细,不能应付嫌麻烦。
三方验收都签字,存好资料进档案。
工程变更出洽商,难点要找设计院。
四、下线安装:
工程配合一大半,安装穿线有条件。
结构工程已核验,砖混装修初步完。
成品保护有保障,管内干燥保绝缘。
为了安全好施工,导线颜色要分清。
干线颜色可不分,箱盒支路要明显。
零线应为淡蓝色,相线分成黄绿红。
绿黄双色为PE,不可随便乱选用。
暗配管路各部位,严格连接要紧密。
导线不能有明露,箱盒盖板要封闭。
鼠害火灾不可逞,安全供电有保证。
导线连接有规定,熔焊缠绕绝不行。
压线帽子螺旋钮,单股铝线应采用。
线鼻截面要相符,铜铝连接要过渡。
箱内配线扎成束,盒内连接有余留。
干净整齐无污染,护口配齐有标签。
箱板活门宜接地,PEN线分明显。
单相插座讲安全,左零右火上地线。
三相下面成三角,地线孔大在上边。
灯具开关安装完,横平竖直讲美观。
明装按照顺序做,每道工序都预检。
五、检查验收:
明配管路要预检,编内容包括7方面。
品种规格与标高,位置固定和外观。
防腐处理莫落掉,包括吊顶内部管。
预检随着工序做,检查还有诸方面。
变配装置电源线,灯具开关和电缆。
强弱插座都应有,线槽桥架和托盘。
电源出口方向准,设备位置不能偏。
安装尺寸都相符,参检人员将名签。
每道工序要小结,班组自检与互检。
质量评定要同步,内容要求填齐全。
保证项目要保证,基本项目要抽检。
实测项目要量测,各项标出百分点。
及时总结做评比,团结共闯质量关。
导线穿完测绝缘,认真记录莫等闲。
设备动力与照明,主支线路要齐全。
系统防雷与保护,工作接地防静电。
4种接地都要做,画好示意做隐检。
安装工作做完后,接着运行做试验。
自控电机与加热,讯号音响和天线。
消防电视和电话,监控蓄电和发电。
单机调完综合试,试运记录要俱全。
高级建筑莫忘掉,全载负荷要试验。
试运时间有定限,参看规定和规范。
安装试运工序完,质量总评最后签。
末了要做竣工图,变更洽商细查看。
认真筹划和校核,工程优质不困难。
发表于 2019-7-31 10:44:25
【提示:直接搜索2755384可直达本帖。】
发表于 2019-7-31 12:37:18
发表于 2019-7-31 23:54:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097734 second(s), 30 queries Redis On.
