[求助] 间歇式反应釜加料过程相关问题求教
4K |8
jj3268816VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
间歇式反应釜采用热加工工艺生产聚异丁烯丁二酸酐,在高温下通过反应釜循环线将顺酐滴加入聚异丁烯中(顺酐高温下易气化直接进入尾气系统不参与反应,所以采用滴加入油品的方式),聚异丁烯粘度在1500左右,反应后期粘度会上涨至2000-2500,顺酐加入(在DCS中用圆圈标注)使用了一个设备,我猜想是静态混合器,但下方的小罐是什么作用一直不明白,是不是和混合器相关的设备?(据了解该反应未采用催化剂,不是催化剂加料口),另若该设备属于静态混合器,油品粘度这么高,势必会造成循环泵憋压,混合器该如何选型?求海川的各位前辈赐教。 截图_20190730153329.webp
发表于 2019-7-30 15:39:30
【提示:直接搜索2754701可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 jj3268816 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +20 财富值财富
就是个手动加料槽
发表于 2019-7-30 16:51:38
没有提及反应压力,如果反应压力超过常压,那个小罐上面没有其它管线(如氮气压料),也没有体现阀门,应该就不会是反应正常反应时候用的,那就或许是反应开始时候前添加助剂的手动罐。如果反应是常压,那就是是补加辅助药剂用的
发表于 2019-7-31 08:19:26
钟科VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主,你们这个反应釜用的什么系统?
发表于 2019-7-31 08:42:00
jj3268816楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
钟科 发表于 2019-7-31 08:42
楼主,你们这个反应釜用的什么系统?
这个不是我们单位的,系统是艾默生的DCS系统
发表于 2019-7-31 11:27:32
ghyjy2009 发表于 2019-7-31 08:19
没有提及反应压力,如果反应压力超过常压,那个小罐上面没有其它管线(如氮气压料),也没有体现阀门,应该 ...
反应过程是常压,但随着顺酐的不断滴加,反应釜的维持压力在0.2kg/cm2,顶部有冷凝器会将气化的顺酐冷凝回反应器。
发表于 2019-7-31 11:38:26
各位前辈,这个小罐有没有可能是混合器残液回收罐?混合后有泄漏然后通过漏斗回收进小罐,然后再返回到反应釜
发表于 2019-7-31 11:43:05
这个小罐有没有可能是混合器残液回收罐?混合后有泄漏然后通过漏斗回收进小罐,然后再返回到反应釜?
发表于 2019-7-31 11:43:55
8周94VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感觉是加催化剂用的,可能催化剂分次加入,加催化剂时,关闭小釜底阀,打开小釜上阀,加入催化剂,关闭上阀,打开小釜底阀,催化剂加到反应釜中。
发表于 2020-6-27 22:17:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089843 second(s), 49 queries Redis On.
