[原创] 三叶多级气冷罗茨真空泵的特点、
3.5K |3
鑫益达真空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
   三叶多级气冷罗茨真空泵的特点是:启动快,耗功少,运转维护费用低,抽速大、效率高,对被抽气体中所含的少量水蒸汽和灰尘不敏感,在100~1帕压力范围内有较大抽气速率,能迅速排除突然放出的气体。这个压力范围恰好处于油封式机械真空泵与扩散泵之间。因此,它常被串联在扩散泵与油封式机械真空泵之间,用来提高中间压力范围的抽气量。这时它又称为机械增压泵。 罗茨真空泵用于真空冶金中的冶炼、脱气、轧制,以及化工、食品、医药工业中的真空蒸馏、真空浓缩和真空干燥等方面。真空泵配件为用于真空泵噪声治理的,真空泵消音器。
    气冷罗茨泵罗茨真空泵(简称:罗茨泵)是指泵内装有两个相反方向同步旋转的叶形转子,转子间、转子与泵壳内壁间有细小间隙而互不接触的一种变容真空泵。 罗茨真空泵在石油、化工、塑料、农药、汽轮机转子动平衡、航空航天空间模拟等装置上得到了长期运行的考验,所以应该在国内大力推广和应用。同时也用于石油、化工、冶金、纺织等工业。真空泵配件作为真空泵消音器,用于真空泵的噪声治理。
    气冷式罗茨真空泵采用冷却气体直接冷却转子的方式,来减少转子温度以及与泵腔之间的温差,避免转子过度膨胀,实现在高压差以及高压缩比下运作,因此它可以单独在大气压下使用,也可以多台串联提高真空度。
发表于 2019-7-27 09:11:43
当前内容由会员用户名 鑫益达真空 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鑫益达真空楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
登录/注册后可看大图
发表于 2019-7-27 09:19:41
新型三叶多级气冷罗茨真空泵----(市场研发投放时间:2012年至2019年至今......)
节能,节电,节水,维护成本低、
提高真空度,启动快、
对被抽气体中含有的灰尘和水蒸汽不敏感;
转子不必润滑,泵腔内无油,驱动功率小,无机械摩擦;
结构简单,占地面积小
振动小,转子动平衡好,运行平稳,噪音少,无污染,绿色环保;
运行可靠性高。
节能增效技术:该节能技术应用在真空系统中,相对于原有真空泵节能量达到80%,同时在高温季节工作中水温度高的情况下,真空影响小(在相同工况下与常规水环泵相比较)。
在客户实际真空系统应用中反馈优。
产品前景:公司产品随着市场需求,各个单位工艺工况不同的情况,也不断的研发更新,自公司研发人员在2012年研发的新型三叶多级气冷罗茨真空泵投放市场以来,从一级气冷罗茨真空泵、二级气冷罗茨真空泵、三级气令罗茨真空泵....在质量提高的同时,产品更节能环保。
有需要的朋友们,可以联系我:13255335678(同微信)
发表于 2019-8-16 10:53:21
宏海分子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
分子泵故障可以私信我,免费解答wei:yisu188
发表于 2019-11-29 15:43:44
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065399 second(s), 53 queries , Redis On.
