[求助] PLC数据传到DCS,采用什么控制方式?
3.2K |6
波斯菊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教各位老师:想把PLC的数据传输到DCS,然后DCS能控制PLC的数据采用什么通讯方式呢?需要怎么设置?
发表于 2019-7-23 15:41:24
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 波斯菊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zzllypVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
部分DCS带PLC的数据采集,例如HONEYWELL PKS,或采用OPC方式
发表于 2019-7-24 06:52:58
失忆的天神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们一般都是用modbus做从站,然后把PLC的数据传到DCS上去。。。
发表于 2019-7-24 08:33:20
六翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼上几位,人家还需要控制呢。数据好弄,控制据我了解也就是一对一的输出了,然后PLC接收再输出,好麻烦。为什么要这么做呢
不控制直接走通讯就可以了
发表于 2019-7-24 08:57:19
sjf_gVLcLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看你用的DCS支持不支持第三方通讯,然后是什么样的通讯协议吧,如果支持且协议相同可以直接通讯,不同可以加个协议转换模块。具体设置各品牌不一样。
发表于 2019-7-24 09:10:45
imysmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冗余MODBUS RTU,配RS485接口,具体设备连接有点区别,要根据实际情况来。
发表于 2019-7-24 09:22:54
波斯菊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好的,谢谢!
发表于 2019-7-24 15:16:02
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-07-02 22:07:30, Processed in 0.004551 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
