[求助] 为什么炉膛氧含量比烟道排放口处低?炉膛用氧化锆测量、烟道出口氧含量用CEMS测量
3.1K |8
woshixu2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
发表于 2019-7-22 17:21:23
【提示:直接搜索2747263可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 woshixu2005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
enna811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
烟道气温度高,用氧化锆正好不用降温了,省钱啊。CEMS是不是上海这边环保局要求吧,要用色谱测,还要看温度,压力,流量,很贵的一套
发表于 2019-7-23 10:35:19
adone520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
wx_扑通声62381VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
炉膛燃烧尾气需经过脱硝,脱硫处理,会鼓入稀释风,所以氧含量出口的高于炉膛的低氧。
发表于 2019-7-23 13:30:50
a804603133_RGYVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
CEMS和氧化锆怎么放在一起比较了
发表于 2019-7-23 17:03:50
一蓑烟雨_UGLEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
炉膛是负压的么,如果是系统肯定漏风;如果有脱硝的话,肯定要有稀释风;所以出口氧含量会高于炉膛的。CEMS上氧含量检测应该也是氧化锆的监测器吧
发表于 2019-7-24 09:51:19
正如楼上几位海友所说,由于烟气是经过脱硫脱硝后才由CEMS监测,因操作中会补充一定量的空气作稀释风,那么氧含量会有小量升高。
另外氧化锆方式在炉内测定氧含量,偏差相对大一些,因为高温下检测会受到样品温度、炉膛压力、炉膛肉气氛组成的影响。而CEMS系统测定的样品,温度降下来,并且一些硫氧化物、氮氧化物含量也下降了,测定方式可能是磁氧或激光红外,测量的稳定性会好一些。
发表于 2019-7-25 10:48:39
海川大学一年  |  头衔:  【工程师】
学*了
发表于 2019-12-22 16:31:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103683 second(s), 61 queries Redis On.
