[求助] 储罐进出口处的金属软连接,与阀门的安装顺序?
9.2K |14
跳转到指定楼层
心海_SIwz5VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
煤焦油储罐进出口管道的金属软管和操作阀之间的安装顺序应该是怎样的?
我觉得应该是阀门+金属软管+阀门
但是业主给我提供设备施工单位的图纸上却是:金属软管+阀门
这两种连接方式都可以吗?有没有什么规范可以参考的?
发表于 2019-7-22 11:16:05
上一篇:地下埋地燃气管道,静电消除
下一篇:那些管道要试压
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 心海_SIwz5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--储罐根阀是需要的,然后金属软管。否则没有根阀,直接加金属软管,以后怎么更换?-登录查看全文
发表于 2019-7-22 13:12:59
心海_SIwz5楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--小小化工工程师 发表于 2019-7-22 13:12 储罐根阀是需要的,然后金属软管。否则没有根阀,直接加金属软管,以后怎么更换? 哦,那根阀是可以起操作阀的作用吗?因为他要在储罐进口管道上设置操作阀、止回阀、电动联 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-22 16:02:10
根阀常开不能操作!操作只能是金属软管后面的阀门。  详情 回复 发表于 2019-7-22 16:28
简介--心海_SIwz5 发表于 2019-7-22 16:02 哦,那根阀是可以起操作阀的作用吗?因为他要在储罐进口管道上设置操作阀、止回阀、电动联锁阀,这样的话 ... 根阀常开不能操作!操作只能是金属软管后面的阀门。 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-22 16:28:02
简介--小小化工工程师 发表于 2019-7-22 16:28 根阀常开不能操作!操作只能是金属软管后面的阀门。 知道了,谢了!-登录查看全文
发表于 2019-7-22 18:30:39
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--想问一下,楼主的储罐是低进低出的么,同意楼上说法,储罐必须设置根阀,否则你靠近储罐一段的管道泄漏了,那你就只能看着物料哗哗流走了,另外根阀不能代替操作阀,根阀是起到紧急切断的作用的,经常性操作可能会影 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-23 07:32:34
青涩年华 + 3 积极参与
简介--周流六虚 发表于 2019-7-23 07:32 想问一下,楼主的储罐是低进低出的么,同意楼上说法,储罐必须设置根阀,否则你靠近储罐一段的管道泄漏了, ... 有两个项目,一个是低进低出,一个是高进低出,后者不设止回阀。我 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-23 10:26:20
hsclgVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  【中级工程师】
简介--罐根部双阀门加软连接-登录查看全文
发表于 2019-9-16 11:02:14
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
童怿VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--那电动阀是放在软管与储罐中间还是软管后端-登录查看全文
发表于 2022-9-26 17:14:27
简介--童怿 发表于 2022-9-26 17:14 那电动阀是放在软管与储罐中间还是软管后端 设置在软管后-登录查看全文
发表于 2022-9-28 12:09:20
简介--根据规范储罐出来第一道根阀要设置紧急切断阀,不能设置操作阀。也不能设置其他连接件!-登录查看全文
发表于 2022-9-28 15:21:45
简介--正常顺序应该就是罐根阀+软连接+二道阀,罐根阀常开,平时操作二道阀。-登录查看全文
发表于 2022-9-30 18:20:59
漓江VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【化工设计人员】
简介--那如果要加电动切断阀应该加在软连接前还是后?从罐开始是根阀,软连接,电动阀,手阀吗?-登录查看全文
发表于 2022-11-2 20:00:43
简介--现在储罐不是一般安置放料阀就可以了吗-登录查看全文
发表于 2022-11-26 14:49:52
qllzhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--最好罐根阀(闸阀)+紧急切断阀+软管+操作阀的安装次序比较合理。-登录查看全文
发表于 2023-7-19 16:20:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142174 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
