[讨论] 关于泵的选择
1.3K |0
wx_杨洪玲42171VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
一百多公里的长输管道,介质为加热原油,首站设有65m3/h扬程为1000m和46m3/h扬程为500m两种规格外输油离心泵。全线共设有4座阀室,平时运行时4#阀室运行压力为1MPa。业主现在想在2#阀室建设泵,并且目的清管时给助力,因为曾经发生过清管时清管器卡堵,业主被迫在4#阀室上泵车,使4#阀室的压力达到6MPa,清管器才被冲出来。鉴于以上原因,业主想在2#阀室设一台螺杆泵,并且说他们只关心压力,不关心输量。(我想他们说的应该是清管时)       我建议业主上离心泵,(油品在输送温度下粘度小于10mMas),并且由于产量逐年减小,且为了与首站匹配,建议设置46m3/h,600m扬程的外输泵,额定输量下能给4#阀室增加将近5MPa,能达到业主逾期的6MPa。如果2#阀室上螺杆泵可能会存在首站和2#阀室输送不匹配问题,因为他们的性能曲线都不一样。       我们校审也不意,但他的理由是清管卡堵时全线压力都一样,即4#阀室都能达到首站泵出口压力,即泵的死点扬程,因为此时流量接近0。即以这种理由建泵站就不成立。      现在看这个泵站肯定是要建的,关键是选什么样的泵,我的意见是离心泵,业主就想用螺杆泵,除了和首站不匹配我也想不出来什么好的理由,各位海友帮忙给点意见。
发表于 2019-7-21 15:16:50
【提示:直接搜索2746554可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_杨洪玲42171 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.273884 second(s), 43 queries Redis On.
